1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Газонные травы - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 13.05.16.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    сорняка будет порядочно... Он, зараза, более живучий в таких условиях. Вернее, мятлик менее конкурентноспособен...
  2. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @Dalv1965, после фрезы, самое время для окончательной планировки, земля начнет осаживаться и проявяться все неровности, которые можно подпланировать и заодно с вылезающим сорняком побороться. Мы обычно в это время пробегаемся бороной несколько раз, верхний слой остается рыхлый, сорняк в фазе "белой ниточки" выдерается легко и влага не испаряется, подсыхает только верхний рыхлый слой. А раундап, только если есть пырей или другие злаковые, с которыми проблематично будет потом бороться.
  3. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    @Колян Петров
    Содмастер вроде говорил, что всегда обрабатывает глифосатом и сеет прямо в желтеющий сорняк, который будет в качестве мульчи. А если корень сорняка режется бороной, то из каждого такого порезанного кусочка вырастет новый сорняк. Но у меня пырея и злаковых нет. И я, конечно, с удовольствием обошёлся бы без глифосата. Я вас понял так, что вы не даёте подняться сорняку, пробегаясь бороной несколько раз. То есть корешки не режутся, а заделываются в почву и в ней сгнивают, уничтожаются. Так?
  4. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @Dalv1965, сорняк просто выдергивается из почвы и засыхает на поверхности, тем более это не взрослое растение, а только проросток. В основной массе это однолетки.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Найдите десять отличий.
  6. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    @Sodmaster
    Вот именно! Касательно жахнуть сорняк и сразу сеять - мое воображение рисует именно эту картину: ковёр сорняка обработанного, не слишком густого, молодого - низкого, в который сеять после обработки. Я так воспринял эти ваши слова. По логике почва должна быть прокультивирована недели за три до сева, иначе сорняк не успеет выйти. Так? Тут чую тонкий момент. Ибо! Почва после фрезерования должна отлежаться и быть в правильной кондиции - не слишком рыхлой, дрстаточно уплотниться, а с другой стороны не успеть покрыться коркой.
    ... а совхоз в Пирогово приказал долго жить: земля продана, техника отмыта, покрашена и выставлена на продажу. Жаль и совхоз и то, что фрезеровать мне уже мне смогут. Буду искать навесную фрезу на трактор в аренду. Если кто подскажет вариант, буду признателен.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У меня газон Гном с таким составом:
    Овсяница красная – 60%
    Овсяница овечья – 10%
    Райграс пастбищный – 15%
    Мятлик луговой – 15%
    Посеяли под зиму на клумбу, по весне сделали первые 2 стрижки, пока без подсева. Это пробный вариант перед посевом основной лужайки. Заметила несколько минусов: очень быстрый рост, надо стричь раз в неделю, иначе отрастает трава на 15-20 см, и самый главный минус - очень широкий лист 0,5-1 см.
    Для лужайки хочу сменить состав травы, хочется с более тонким листом. На какой состав надо обратить внимание? Можно смириться с частотой стрижки в пользу тонкого и мягкого листа.
  8. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Странно, овсянница красная имеет очень тонкий лист. У мятлика пошире, но тоже не сантиметр. Овсянница овечья вообще 0,5 мм. Райграс 4 мм Видимо, это у вас сорняки какие то поперли)
  9. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Овсянница красная - 1-3 мм
    Мятлик луговой - 4 мм
    Овсяннцища овечья - 0,4-0,5 мм !
    Райграс пастбищный (Плевел многолетний) - до 4 мм
    Точно сорняки)
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Грунт привозной, торфянистый, просеянный. Не успел еще обсеменится сорняками. Спланировали клумбу и сразу засеяли травой в ноябре прошлого года.
    Вот так выглядит газон после стрижки неделю назад. На переднем плане более светлые травинки как раз по 1 см. Может пересорт в смеси?
  11. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Трындец какой то,) это точно, не то что написано. По ширине листьев скорее ирисы напоминает, чем траву.
  12. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Двукисточник тростниковидный и Колосняк песчаный нашел из злаковых с такими широкими листьями
  13. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
  14. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Добавим до кучи тросниковидную овсяницу кормовой селекции:aga:
  15. Kalerya
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Волгоградская область
    И у пырея широкий лист. Выдерните, корни посмотрите, пырейные корни ни с чем не спутать
