Как из первого этажа сделать цоколь дом из керамики+кирпич
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем cocan, 13.05.16.
  1. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    Добрый день! Есть этаж из керамических блоков перекрытый плитами. толщина стены 40см, фундамент -лента 50см*50см заглублена на 20см.стены лежат на фундаменте так чтоб снаружи ленты оставался выступ под кирпич10-12см (в будущем хотел обложить стену еще кирпичом. Вот уже подумываю этот этаж превратить в цоколь (подняться так сказать) место позволяет впринципе и снега меньше зимой. Но просто засыпаться не вариант тк стена разрушится со временем от влаги как не изолируй даже если обложу кирпичом. грунты суглинки. хоть и вод нет грунтовых только поверхностные снег дождь итд.
    Вот вопрос: -можно ли залить с арматурой бетоном толщиной в кирпич высотой надо метра 1,5 как раз на толщину того выступа что оставил для кирпичной кладки, а сверху продолжить кирпичем и гидроизолировать мастикой или еще чем и утеплить эппс ом (двери не заливать оставить как вход в цоколь) а потом уже все это дело засыпать глиной (окна естественно заложатся на половину вместо них подвальные сделаю, а те рамы, что сейчас пойдут на 1-й этаж). не раздавит ли стены зимой при пучении грунта? будет ли выдерживать бетон снаружи стены, давление и удерживать влагу, чтоб стена не разрушилась из керамики? Может кто делал, что подобное? Или как лучше сделать?
  2. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    Походу не в тот раздел написал? чет никто ничего не знает
