Как "опустить" потолок в сауне?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Arkh, 13.05.16.
  1. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Прошу совета уважаемых форумчан.
    Делаю в ванной комнате небольшую сауну - отгороженное помещение 2х2 метра. Сейчас, в черновом варианте, высота потолка составляет 2.8 метра - как везде на этаже. Если я правильно понимаю, это много, и чтобы не греть впустую воздух под потолком, и нормально прогревать парилку - нужно сделать высоту максимум 2.1-2.2 метра?
    Как это сделать? Просто сделать подвесной потолок боязно - в любой пароизоляции может найтись дырочка, значит между потолком сауны и плитой перекрытия будет скапливаться влага. Тем более что в сауне будет парогенератор.
    Логика подсказывает, что надо эти лишние 50 сантиметров под потолком чем-то заполнить, чтобы не пускать туда влагу. Вопрос - чем?
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Arkh,
    2.1 мало, 2,3-2,4м самый раз по высоте.
    утеплитель/фольга/пароизоляция обычно справляются с задачей...
    можно пол поднять...
  3. Arkh
    Arkh
    Arkh
    @slava gold2,
    Спасибо за ответ! Пол уже выложен плиткой, поднимать не очень хочется. Тем более что в нем трубы напольного отопления)
    Даже если потолок опускать до 2.4 - это все равно минус 40 см от факта. Пусть 10см утеплитель, еще 5см обрешетка с вагонкой. Но все равно лишних 25 см. Что с ними делать? Напихать еще утеплителя?
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    хз, ябтак поступил...перекрытие/грунтовать чтоб не пылил/воздух 250мм/типа стропила /утеплитель поплотнее 100мм/фольга/можно контробрешотку 2-3см/вагонка...
    влага если пройдет-утеплитель полюбас намокнет хоть 200мм его хоть 450мм, делать упор на качество проклейки фольги нахлест на стены максимально целыми хлыстами
    под самым потолком нет возможности сделать вытяжку в смежное помещение или в вент канал каконить?
    а выше перекрытия что находится?
  5. Arkh
    Arkh
    Arkh
    @slava gold2,
    Смежное помещение - это душевая, не думаю что вытяжка туда поможет. Хорошей вентиляции все равно не получится.
    Я вот уже думаю насчет заполнить это пространство пеностеклом. Конечно при цене 18 тыс. рублей за куб это 20-ка на ветер, но хоть негигроскопично.
    Интересно, есть еще такие материалы - легкие, негорючие и не выделяющие разную гадость, и при этом не впитывающие влагу?
  6. Сергей3010
    Сергей3010
    Сергей3010
    Стандартная высота для сауны 210 см. Выше это уже русская баня, чтобы веником махать. Заполнять подпотолочное пространство это вы правильно сказали -деньги на ветер. При нормальной вентиляции влаги там не будет. Как кстати у вас там обеспечена вентиляция
  7. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Сейчас вентиляции под потолком нет никакой, глухая стена. Ну разве что щель между перегородкой и потолком, со стороны ванной комнаты она выше алюминиевого реечного потолка.
    И я не совсем понимаю, как можно сделать "нормальную вентиляцию" подпотолочного пространства над сауной? Ну хорошо, наделаю я в стенке отверстий для вентиляции. Так через эти же отверстия туда будет заходить влага в моменты, когда ванна используется для водных процедур. И мне кажется, что эта влага останется там гораздо дольше, чем в основном помещении ванной.
  8. Сергей3010
    Сергей3010
    Сергей3010
    Я имел ввиду вентиляцию в самой сауне. Как она у вас устроена? Отверстие под потолком, под лавками, куда выходит вентиляционный канал?
  9. Сергей3010
    Сергей3010
    Сергей3010
    Я так понимаю у вас квартира?
  10. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Пока никак, сауна на стадии проекта. С вентиляцией планировал ограничиться притоком под дверью и естественным вытяжным клапаном под потолком. Плюс - для быстрой просушки пригодится тепло от постоянно работающей печи-термоса, плюс возможность открыть дверь сауны)
    В самой ванной принудительная вытяжка, включается в ручном режиме.
    По второму вопросу - дом, а какое это имеет значение?
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Я тоже отделял ванную и сауну (вернее помещение с душевой кабиной с парогенератором) в квартире, но делал принудительную вентиляцию с проходом через стену вентканалами. Т. к у меня кабинка то проблем с высотой нет. Что если Вам глухо зашить потолок влагостойким гипроком? От парогенератора не такой уж и жар, я в кабинку через 20 минут захожу, как включу подачу пара. Может у Вас профессиональный какой-то?
  12. Сергей3010
    Сергей3010
    Сергей3010
    То что дом это хорошо. Больше пространства для маневра) К тому же для сауны в квартире нужно много разных бумажек. Сделайте хорошую вентиляцию в сауне и всё. Пространство под потолком не будет герметичным и во время просушки оно тоже будет сохнуть. Можно и там сделать гидроизоляцией. Но по опыту скажу что это лишнее
  13. Сергей3010
    Сергей3010
    Сергей3010
    Вы можете и отдельный вентканал завести под потолок. Раз у вас дом то, повторюсь, есть место для маневра.
  14. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Так вот и боюсь, что влага может просачиваться через небольшие щели, идеально герметично потолок не сделаешь. А просочившись - уже обратно не выйдет
    все же в упор не понимаю, как оно будет просыхать, если сауна изнутри пароизолирована фольгой. Но в любом случае спасибо за внимание к теме! :)
  15. Сергей3010
    Сергей3010
    Сергей3010
    Я не теоретик я практик. Я сделал и разобрал десятки саун. Нигде не было проблем с влагой под потолком. Предполагаю что именно потому что он не идеально герметичный и сообщается с сауной. Когда вы её сушите и открываете вытяжку на полную то в сауне давление понижается и влага испаряется даже из под потолка. Это моё предположение на основе наблюдений)
