Обычные и необычные добавки в дизтопливо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем DiJo, 24.01.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. А если в бак плеснуть "Очистителя нагара для дизельных двигателей"+"Очистителя топливной системы дизельных двигателей", то все внутренности котла (конечно только по топливу, камера сгорания и дымовой тракт) будут сиять чистотой еще много лет!
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Это мысль? Или уже есть опыт?)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, попытка не пытка с одной стороны... С другой стороны все гуано что отложилось на стенках за долгий срок эксплуатации может враз отмокнуть и пойти в сторону горелки. И забить там всё нахрен от фильтов и до форсунки.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Забаненный, я после пробега в 160тыр.км на своём авто залил в бак очистителя и отъездил полный бак смеси соляры с ним. Ни фильтр, ни форсунки не забились. А движок стал "почище" работать.
    И это учитывая, что соляру все время заправлял не на "брендовых" заправках.
    Очиститель топливной системы не "отмачивает" налет в баке. Он дает эффект только "в движении" по топливопроводам (причем не отслаивает пленку, а поверхностно растворяет), полостям насоса и элементам/отверстиям форсунок. А очиститель нагара - при сгорании в камере.
    @Adviser_chin, опыт есть, хотя и не личный, но тоже "тракториста".
    У себя буду применять при следующем (весеннем) ТО.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @DiJo, вот и я думаю что лучше данную стремную процедуру до тепла отложить пока вероятность разморозить дом в мое отсутствие не сведется к нулю. Но и котел работать не перестанет. Гденить в начале-середине апреля.
    ПС В свой бензиновый V6 тоже периодически (раз в 5-10 000 км) лью бенз с очищающими присадками. Пробег 160 000 км. Но был опыт замены сеточки бензонасоса, свечей и форсунок и промывки инжектора после подобного мероприятия.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Опыт промывки Авто у меня был. А вот в ДК пока не лазил, вроде пока работает. Но судя по тому как в начале сезона котелок нежданно выпадал в ошибку, жаровые трубы пора чистить. (В начале эксплуатации котла использовал дешевую солярку, хотя это вообщем не аргумент, 90% пользователей её льют).А по финансам дешевле наверное форсунку сменить, с гарантированным результатом, чем растворялки лить?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня котел 3-й год на родной форсунке работает. В ошибку по датчику пламени иногда впадает - протираю датчик "Очистителем карбюратора" и он еще несколько месяцев не засаживается. Соляра тоже "самая дешевая" - сажи вычистил весной совсем немного (больше серы не сгоревшей).
    Весной буду ТО делать - погоняю котел "на промывке". Но буду использовать "WINS" (в смысле - котел на чистом WINS-е работать будет, из отдельной емкости).
    ЗЫ: кроме штатного фильтра у меня стоит дополнительный, так что всякие абразивные частицы в этой паре фильтров задерживаются и не "растачивают" сопло форсунки
    ЗЫЗЫ: после промывки - фильты надо менять в обязательном порядке
    ЗЫЗЫЗЫ: не у всех форсунка легко откручивается, я, например, не смог.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я думаю что с начала залью промывку в бак по весне, выработаю весь бак, а потом поменяю сразу форсунку и фильтра.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А у меня такой вопрос назрел на злобу дня. В связи с имеющимся хобби винокурения возникают периодически некоторые небольшие (в районе до 0,5 л) количества крепких спиртов в смеси с ацетонами крепостью 96 оборотов и выше. А что если данные спирты выливать в бак из которого питается солярочная горелка? Чего может быть хорошего и что плохого?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы для начала на открытом воздухе эксперимент провёл:)] Но сдаётся мне, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, кроме объёмного взрыва
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Забаненный, вот хоть я и заядлый дизелист, но не могу вспомнить - нормально-ли смешивается спирт с солярой. Хотя, - "удалители влаги из топливных баков". насколько помню, на основе спиртов делаются. И никакого взрыва не происходит.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я вот сейчас жду - какой эффект будет от заливки Хай-Гировского "Очистителя форсунок" в топливный бак. Через несколько дней бак выработается - буду смотреть хорошо-ли очистилась горелка, камера сграния и трубы теплообменника от сажи. Перед заливкой горелку снимал - запускалась и работала нестабильно, сажа была. Сфоткал. Сравню результат. Но уже заметил, что через несколько дней после заливки, запуск и работа стабилизировались.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Забаненный, @DiJo, Вы поаккуратнее с экспериментами:)] А то у одного товарища, который тоже баловался какой-то хайгировской присадкой, я в котельной видел что-то около десятка топливных насосов, клина словивших. А с насосами нынче напряжёнка может возникнуть
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А с чего Вы решили что этот очиститель очистит камеру сгорания и теплообменник котла? :faq:
    Это же очиститель топливной системы.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я кстати недавно на ибее прикупил запасной, цена более чем, по сравнению с московской (с доставкой около 6 тыс., а по нынешнему курсу даже меньше):
    http://www.ebay.com/itm/Olbrennerpu...ts-071N0171-/231901102577?hash=item35fe6201f1
