Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Чтобы убедится в правильности разъема, проследите по проводам куда они приходят. Если верить надписям, на плате написано PUMP, это помпа (насос).
  2. fatyhov
    fatyhov
    fatyhov
    Приходят в насос, все правильно плюс штекер у насоса тоже синий как и на плате
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @fatyhov, Ищите нормального электронщика и ремонтируйте плату.
  4. fatyhov
    fatyhov
    fatyhov
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нашел плату маркировка такая же как и на моей но у самого котла маркировка 130 а мой 100, будет ли с платой от 130 работать правильно, маркировка один в один как на моем
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @fatyhov, Должна, если плата от котла такого же года выпуска. Только нужно выставить переключатели на SW1 как написано на схеме, находящейся на передней стенке вашего котла. Если есть возможность, сначала попросите проверить плату в вашем котле, с правильно выставленными переключателями. На скрине все отметил.
  6. fatyhov
    fatyhov
    fatyhov
    Спасибо вам большое, поменял плату, переключил переключатель как на схеме и котел с насосом заработали
