Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Проверьте давление газа прозрачной U-образной трубочкой с подкрашеной водой. Это не сложно и довольно точно. :um:
  2. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Да спасибо. А может есть более точный мануал. Те полагаете что нужно настроить нижний порог давления газа? Видел видео на ютубе с трубкой но там не все манипуляции были понятны
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ну как минимум убедиться, что в магистрали не заниженное.
    https://www.youtube.com/watch?v=tPlAw_FX298
    Что не понятно? Манипуляции и правильное давление можно найти в мануале к котлу или в этом топике поиском.
  4. fatyhov
    fatyhov
    fatyhov
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, проблема такая, газовый котел даево 100 с пультом DBR-W31. На столбах замкнули провода и в котел зашло 380 вольт. Мастер пришел починил плату но после этого не запускается насос, напрямую насос работает и котел тоже, вызвал другого модульщика кто занимается платами он проверил и сказал что плата в порядке, читал в интернете что возможно в пульте сбились настройки запуска насоса но таких настроек так и не нашёл. Может кто подскажет куда еще можно глянуть
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Перейдите по ссылке, скачайте файл, в нем найдете настройку режима работы насоса. https://www.forumhouse.ru/posts/20607461/
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насос не работает ни на отопление, ни на ГВС?
  7. fatyhov
    fatyhov
    fatyhov
    Не работает ни на гвс ни на отопление
  8. fatyhov
    fatyhov
    fatyhov
    Спасибо за такую информацию, как раз я ее и не мог найти, нашёл похожую но не мог в ней разобраться. В общем в настройках стоял стандартная настройка я попробовал и на постоянную работу насоса поставить все равно не работает, все таки наверное чтото с платой .
  9. Angryslon
    Angryslon
    Angryslon
    Добрый день. В аварийном режиме котел не пробовали включать?
  10. fatyhov
    fatyhov
    fatyhov
    Я с аварийном не разобрался, кнопку с низу включаю но не че не происходит
  11. Angryslon
    Angryslon
    Angryslon
    Пульт нужно отключить, чтобы аварийный режим заработал.
  12. fatyhov
    fatyhov
    fatyhov
    Отключить имеется ввиду с платы скинуть? Если просто кнопкой на дисплее отключить то я так делал, не че не происходит
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На вашем котле насос реверсивный вроде, в одну сторону отопление, в другую ГВС? Поищите на насосе конденсатор на 400 вольт, пробуйте заменить.
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Чтобы проверить работу платы, вам нужно открыть переднюю крышку котла, отвернуть два винтика на передней панели платы, и выдвинуть плату. На плате найти разъем 12 и подключить тестер в режиме измерения напряжения. Предварительно посмотрите на схеме, находящейся на внутренней стенке передней крышки, какой вид и номинал этого напряжения. У котлов, разных лет выпуска, на насос подаются разные напряжения. Все это лучше сделать при отключенном питании котла. Затем включить питание котла и открыть кран горячей воды, на разъеме должно появится напряжение питания насоса. Если его нет, тогда нужно смотреть цепи управления насосом на плате. На скрине я обозначил эти места.
  15. fatyhov
    fatyhov
    fatyhov
    12 й разъём у меня это не насос а на горелку идут провода, все равно их нужно проверить? У меня гвс отключен стоит бойлер, а датчик как то соединяет на прямую, делал газовик отопление работало, если вообще от платы отключить разъём датчика от трех ходового клапана он влияет на работу отопления?
