Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    Может прикипело, котлу 14 лет)
  2. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    Открутил, воздух с насоса вышел, но проблема осталась таже!
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    И всё же проблема явно в циркуляции, причины обычно в самой системе отопления, может забит теплообменник, если насос в порядке то возможно трех ходовик под клинило. Короче говоря нет нормальной циркуляции, наверняка подача на котле очень горячая а обратка холодная.
  4. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    Система отопления в норме, работает нормально, греет все отлично, трёхходового клапана сдесь нет, с циркуляций все ок, но вот когда включаю ГВС минут через 5 начинает выть насос
  5. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    А может забился автоматический воздушник ?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы попробовал снизить мощность в режиме ГВС - проверить, не закипает ли первичный контур из-за слабого протока нагреваемой воды и "торможения" датчика температуры. тогда или перестанет "выть" или начнет позднее.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Мало вероятно, его неисправность конечно повлияет на наличие воздуха в системе, но всё же по описанию проблема в циркуляции.
  8. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    Почистил фильтр на обратке, собрал все, теперь вообще ппц, гул какойто, и быстрый нагрев что на СО что на ГВС 92 и отключаеться все, и долго гудит и что то там шумит (вода) вроде пока не достигнет 24 или ниже градусов минут 15 дет
  9. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да уж, неужели крыльчатка с насоса слетела? если система циркуляции в порядке, теплообменники в норме, и клапан на гвс то же не выделывается то остаётся только насос, хотя конечно не 100 процентов.
  10. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Ах да, как понять нет трёх ходового?
    это инструкция на DBG-160 msc
  11. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Всё понял там реверсивный насос, в одну сторону работает на СО в другую на ГВС, переключение происходит шариком может этот самый шарик завис?
  13. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    Причина была банальна, ВОЗДУХ.
    Везде пишут что пробку на насосе нужно откручивать только на выключенном насосе!
    Я перебрав чуть ли не весь котел, отчаялся уже! Собрал все, нефига не робит, жужит, гудит и снова перегрев и на СО и на ГВС. Ну и взял начал откручивать пробку на работающем насосе, и о чуда звуки начали меняться, и он отключился, закрутил пробку открыл ГВС и все в норме, отопление тоже.
    Неделю мучился!
  14. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да извиняюсь когда писал открутить пробку на насосе забыл уточнить что это на работающем нужно делать, для меня это уже на автомате происходит.
  15. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Приветствую. Подскажите, есть возможность вывести внешний датчик температуры для котла DGB-200 MSC, чтобы котел запускался по температуре в БКН. Тех. служба DAEWOO молчит, да и скорее ничего толкового не ответит, т. к. "вносить самостоятельно изменения в конструкцию котла недопустимо" ...
