Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. ury2006
    ury2006
    ury2006
    Гость
    Где можно взять эл.схему котла DAEWOO gas boiler?
  2. GRAD
    GRAD
    GRAD
  3. ury2006
    ury2006
    ury2006
    Гость
    Нашел, скачал. Вот спасибо!
  4. lutvun2006
    lutvun2006
    lutvun2006
    Гость
    Шестой раз меняю главный теплообменник, за 2 года эксплуатации, начинает течь в одном и том же месте. Котёл заземлён контуром, изолирующая муфта на газ стоит. Живу на 1 этаже, на4 этаже такой-же котёл проблем у них нет. Подскажите, пожалуйста, куда дальше наступать.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Проверь надежность контактной группы электросчетчика. Особенно - нулевой провод. Скорее всего проблема именно там. Если все в порядке, то отключи заземление и проверь потенциалы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lutvun2006
    lutvun2006
    lutvun2006
    Гость
    В счётчик залезть мне никто не даст. Всё и счётчик ставил в одно время. Сделал заземление и проверил тестером между землёй и нулём было напряжение от30 до 60 вольт откинул колхозный ноль и взял его с земли. С газовой трубы приходило 60-70 v., даже сейчас к муфте дотрагиваешься, до изоляторатрясёт чуть-чуть. С потенциалами я вообще ноль , даже не знаю что это. Не надёжность крепления у щётчика можно ещё как-то проверить не вскрывая его. Да, стабилизатор на котёл стоит с допуском 8%. Помоги пожалуйста если сможешь.
  8. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Домик 80 квадратов жилой площади.
    Режим котла.
    Теплоноситель 60 градусов.
    Цикл 1 часовый.
    Батареи конвекционные.
    Температура по градуснику в помещениях 21 тепла.
    Показания газового счетчика.
    Котёл + газовая плита 10 кубов за сутки.
  9. gars
    gars
    gars
    Хвастаетесь или жалуетесь?
  10. boritag
    boritag
    boritag
    Гость
    После года работы стал стравливать воду с дренажного клапана, разгоняет давление до критического стравит до нуля и встает ошибка "Е1". Это происходит когда регулируешь температуру отопления + или -, и иногда при долгом пользовании горячей водой. В чем причина немогу разобраться.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    boritag
    Скорее всего придется закачать воздух в демпферный бак до паспортного значения.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ice7
    Управлять работой котла в зависимости от температуры в помещении не пробовал?
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  14. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Управлять по температуре в помещении не пробывал,так как блок управления стоит на стене в кухне. Отсюда вывод ,что работать будет не правильно.
    Плита газовая будет вносить свои корректировки.
    Летом переставлю блок управления в комнату вот тогда ВАМ всё расскажу.
    Вышел я на тот режим о котором говорил выше после длительных проб работы котла. Начинал пробы с 80 градусов теплоносителя и вот всетаки остановился на 60.
    К слову о домике. Шлакоблок обложенный кирпичём. Перед этой зимой утеплил пенопластом толщиной в 3 сантиметра. Заметно сразу стало теплей.
    С наступлением плюсовой температуры на улице регулятор на блоке управления переводим на 2 часовый режим.
    Модератору.
    Ни то и не другое.
    Людям чтоб знали.
  15. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Снимки котла
  16. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ice7
    Установи блок управления в другом помещении(не в кухне) и управляй по температуре помещения(экономный ты наш :) :) :) ).
