1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Криво поднят цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем РоманЭлиста, 13.05.16.
  1. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    Криво поднят цоколь
    Добрый день.
    нужен совет специалистов?
    мы хотим начать возводить 2-х этажный дом из газобетона толщиной 25см. с плитами перекрытия между первым и вторым этажами.
    на участке небольшой уклон, фундамент -ленточный (монолит) был приподнят от земли на 20 см. с той стороны где выше всего земля, а другой 40 см примерно вышло, но все равно пришлось выводить НОЛЬ красным кирпичом. в итоге с одной стороны дома положили 1 кирпич, с другой 3 ряда.
    теперь пришло время ложить стену, но возникает сомнение не страшно ТО что на одной стороне лежит всего 1 кирпич?
    или все же критично и стоит сделать армопояс в 15см высотой?
    заранее спасибо всем за ответ
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Фотки дадите? желательно с уложенным пузырьковым уровнем на поверхности кладки? Не верю, что можно так фундамент отлить.
  3. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    Вот на третьем фото там 1 кирпич цоколя
  4. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
  5. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Не страшно. Но неприятно то, что не устроили отсечную гидроизоляцию на стыке бетон-кирпич - была бы не лишней. ГИ обязательна перед укладкой перекрытий и кладкой стен!
    Сейчас - сверху битумная гидроизоляция (отлично клеится "кровельная на стеклохолсте" к кирпичу на "обмазочную"). Потом постель из раствора, на которую укладываете ПК. Все будет хорошо!
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Бетонщикам привет...
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @РоманЭлиста, Елкин дрын! Как так то? Кто фундамент делал? Как делал? Какое сечение (предполагаю, что везде разное)? Какие грунты и армирование? Дело в том, что газобетон очень чувствителен к деформациям фундамента, а у вас еще и толщина 250 мм. Хотелось бы изучить подробно и определить - можно ли вообще применять газобетон.
    З. Ы. Если вы подрядчик - убережет от возможного пенделя, если заказчик/самостройщик - от возможной потери денег.
  8. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @tetra2472, делали сами.
    по земле заливали сперва, но в миксере еще оставалось бетона, поэтому пришлось по быстрому сколотить из подручных опалубку. криво конечно по высоте.
    по фундаменту - лента шириной 40см - глубиной 120см.
    армировали не спеша нормально.
    сам не люблю суету, но хозяину стало жалко бетона товарного - выливать чтоль)
  9. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @MicluchoMaclay, на цоколь думаю просто руберойд положить в 1 слой - этого не достаточно для гидроизоляции будет?
  10. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Себе строите? Положите хотя-бы 2, если рубероид уже куплен...Сколько лет стоит фундамент? Трещин вроде не видно...
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Т. е. вы лили прямо в землю? Когда траншею копали какой грунт был (песок (какой крупности), супесь, глина)? Вода не проступала?
    Рубероид кладется ПОД кладку НА бетон (тело фундамента)
    нет
    фунд то еще не нагружен:) не зная условий сказать, как себя поведет - лотерея
    @РоманЭлиста, Это ваш первый объект?
  12. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @tetra2472, лили в землю, там местность такая глина на 10 метров не меньше. рядом бассеин под воду копали 7 метров и сухо.
  13. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @MicluchoMaclay, фундамент стоит 1,5 года. трещин нет. глубина промерзания в нашей широте до 80 см.
  14. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    1. Берете у Заказчика проект. Проекта нет - все принятые решения документируйте, со сноской Заказчик - утверждено - подпись.
    2. Советую хотя-бы от руки прописать договор - уточнить кто несет ответственность за принятые решения в отсутствие расчетов. Короче все существенные условия.
    3. Где продухи у фундамента?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @РоманЭлиста, Будьте добры, дайте схему армирования фундамента. "Неспеша" - не показатель
