Гильза для канальи под теплотрассой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем aleexgar, 13.05.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Доброго всем.
    Нужно проложить наружную канализацию длинной 20 м, от колодца на участке до городского колодца.
    Выкопал траншею, закупил "рыжие" трубы 110 мм. Проблема в том что каналья пересекает закопанную в земле теплотрассу. Теплотрасса (вместе с с городским водопроводом) проложена на глубине 1,5 м в бетонном коробе. Глубина моей траншеи в месте пересечения 1,7 м, глубже копать не дает скала и грунтовые воды. Решил под теплотрассой проложить каналью в стальной гильзе, для чего купил трубу Dвн=150 мм длиной 2м. Вопрос в том, надо ли как то укреплять гильзу в грунте? Вызывает опасения то, что при просадке гильзы она может повредить пластиковые трубы канальи. Как вообще такой узел делают по науке?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вообще бы, хорошо бы получить технические условия на прокладку Вашей канальи.
    Но сейчас, в период технологического и нормативного беспредела в ЖКХ это видимо не возможно.
    Если стальная труба опирается на материковый грунт (грунт с не нарушенной структурой), то укреплять грунт не нужно.
    Тем более если это скала.
    В этом случае просадка трубопровода исключена.
    "По науке" делают проект этого узла.
    В зависимости от конкретных условий и нормативных документов.
    При этом требуется согласование с владельцами коммуникаций.
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Скала не на всем протяжении трассы, но она ограничивает глубину, поскольку нужно соблюсти общий уклон.
    А если иначе? Трамбовка? Анкерение? Бетонирование?
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Диаметр гильзы можно было и побольше, 200 мм. Да и возможно, что Вы поторопились её приобрести. Нужно будет согласовывать, как уже сказал @Ladomir,
    А они могут потребовать (имеют на это право), чтобы концы гильзы были на определённом расстоянии от их трубопроводов. А это расстояние может быть от метра и более.
    Вы же будете готовить основание для канализации таким образом, чтобы исключить возможность просадки труб. Такое же основание должно быть и под гильзой.
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    не нужно... нужно побыстрее сделать и закопать)
    так и думал, но сомнения были, спасибо
  6. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    5 метров и более (от точки пересечения с водопроводом)
  7. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Хотите сказать итого 10 м + ширина теплотрассы = 11-12 м стальной гильзы? В каком документе это указано?
    Колодец городской канализации, в который я врезаюсь расположен в 3-х метрах от трассы отопление-водопровод, при этом сама труба городской канализации проложена параллельно с трассой водопровода.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Можно и так. Только, чтобы "доброжелателей" рядом не было:)
  9. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    СНиП 3.05.04-85
    СП 32.13330.2012
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да не волнуйтесь, у Вас совсем другая ситуация. Во-первых. канализация ниже водопровода. Во-вторых, трубопроводы находятся в канале. Да и диаметр вашей трубы имеет значение. В таких случаях размер гильзы на канализации устанавливается проектом. А так как такового у Вас нет, поэтому и необходимо согласование с "хозяином" трубопроводов.
    Я так думаю.
