Kiturami twin alfa 25 греет воду, но не работает отопление
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Make2030, 13.05.16.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Добрый день!
    В общем ситуация такая, в доме стоит тепловой узел, запитан от центрального отопления, через теплообменники. Летом центральное отопление отключается, в связи с чем был поставлен котел и бойлер.
    Котел работает от газовой рампы на 4 бытовых баллона. От котла трубы подведены сразу к гребенке и оттуда рсходится по доме. При включении котла котел работает секунд 5-7, после чего выключается на 7-10 секунд. Горячая вода в норме, но вот контур отопления не обо
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расшифруйте
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Не обогревает. На работу опаздывал человек! :aga:
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Make2030, Схему СО нарисуй, возможно по малому кругу гоняет.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    3хходовой смотреть надо.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    @Electronik22, @Doobik, Схемы нет. Без нее никак, да? Кстати, когда на котле подпитку делаешь с горячей воды на обогревательный контур, то вода идет на отопление.
    А фотки если скину поймете?
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Собственно вот котел. Верхняя большая труба идет по стене и врезается в гребенку подачи, а нижняя в обратку. Тонкие трубы это горячая вода, там все норм.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Система только смонтирована, или уже была в работе?
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Система только смонтирована. В пятницу приходили настройщики, как я понял из-за рециркуляции горячей воды котел думает, что сливают горячую воду и так как у нее приоритет, постоянно ее подогревает.
    Обещали предоставить схему обвязки, после чего это должно исправиться.
    А пока просто отключил рециркуляцию, котел работает как надо.
