1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка дома 8х10 (2)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ремспецмонтаж, 13.05.16.
  1. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Прошу критики.
  2. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Стороны света
  3. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    1.
    Регион застройки - Казань
    2. Планируемые материалы для строительства - Газобетон + облицовочный кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Один этаж + теплая мансарда
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования- ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - Газ, котельня не нужна. Газовый настенный котел будет висеть на кухне.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) Муж Жена маленький ребенок
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - могут быть совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - должен быть коридор
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - не сложно лишний раз протереть пол
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? личный су не нужен, гардероб нужен.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? сан узел должен быть подальше от кухни и гостиной.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Смущает, что не совпадает несущая стена дома и фундамента. Доливать будете?
    Если на первом этаже слева от кухни сауна, то где душ?
    Тамбур очень тесный, и при таком расположении дверей - нефункциональный.
    Обсуждение проекта без второго этажа бессмысленно.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не вижу детскую спальню
    Не вижу полноценного санузла
    При этом вижу котельную, про которую вы пишете что не нужна, котел будет на кухне
    На кухне из за стола нет нормального прохода вдоль кухонного ряда
    Нет мест хранения вообще.
    Мебель в гостиной расставлена так, что непонятно где будет телевизор.
    Назначение мансарды какое? Выложите планировку пожалуйста
  6. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Дом полнейший ужас, здесь полное отсутствие комфорта и эргономики.
  7. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Простая мансарда.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мансарда для кого/чего? Какое у нее назначение?
  9. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Смущает, что не совпадает несущая стена дома и фундамента. Доливать будете? - на данный момент уложены плиты перекрытия.
    Если на первом этаже слева от кухни сауна, то где душ? - это баня.
    Тамбур очень тесный, и при таком расположении дверей - нефункциональный. - согласен, буду думать.
    Обсуждение проекта без второго этажа бессмысленно.- план мансарды предоставил.
    Нужен проект дома 8х10 с баней под одной крышей. Нужна ваша помощь.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вас всего трое.
    Возьмите нормальный одноэтажник на 2-3 спальни (третья про запас или под кабинет). Зачем тратить деньги на утепление мансарды?
  11. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Не вижу детскую спальню - думаю разместить в теплой мансарде.
    Не вижу полноценного санузла - согласен с санузлом проблема, не знаю как его разместить, хочется подольше от кухни с гостинной.
    При этом вижу котельную, про которую вы пишете что не нужна, котел будет на кухне -газовый котел просто будет висеть на кухне.
    На кухне из за стола нет нормального прохода вдоль кухонного ряда -
    Нет мест хранения вообще. - не придумал еще.
    Мебель в гостиной расставлена так, что непонятно где будет телевизор. - телевизор планирую поставить в южный угол дома.
    Назначение мансарды какое? Выложите планировку пожалуйста-выложил.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так уже фундамент залит что ли?
    Баня - русская или сауна? Дровяная печь или электрическая?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Маленький ребенок будет на мансарде без санузла, а родители внизу? :ogo:
  14. Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Ремспецмонтаж
    Казань
    Так уже фундамент залит что ли? - да фундамент залит, устройство плит перекрытий выполнено, прошу глянуть фото.
    Баня - русская или сауна? Дровяная печь или электрическая? - баня нужна русская - дровяная - иногда то свет отключат (котел отключается), то водопровод ремонтируют (давление у котла падает), печь как запасной источник теплоснабжения в доме.
    Согласен, сан узел на втором этаже нужен.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Газобетон и баня? Не лучшее сочетание. И вообще. Баня в контуре дома - проблемы. По сути. В ваших размерах строят баню с вторым жилым этажом. Но вам же нужен дом. Или баня?
    Рекомендую отталкиваться от таких проектов. Котельная и водоподготовка. Можно вместо котельной гардеробную, но я бы рекомендовал оставить котельную.
