Консультации по проектированию и строительству домов
Тема в разделе "Чита, Забайкальский край", создана пользователем InNova-Chita, 13.05.16.
  1. InNova-Chita
    InNova-Chita
    InNova-Chita
    Здравствуйте, земляки.
    С помощью этой темы планирую "оживить" наш регион на данном форуме.
    Спрашивайте, обращайтесь с любыми вопросами, касаемо малоэтажного строительства.
  2. DmitrySA
    DmitrySA
    DmitrySA
    Здравствуйте
    Оживляю тему.
    Подскажите, пожалуйста, с чего надо начинать индивидуальное проектирование своего дома. Куда обращаться? Сколько это стоит? И как объективно уменьшить расходы на проектирование?
  3. InNova-Chita
    InNova-Chita
    InNova-Chita
    Здравствуйте, @DmitrySA.
    Проект - это не просто рисунок на бумаге вашего будущего дома. Это документ, с помощью которого будет осуществляться контроль за качеством архитектурных и строительных работ, за расходом строительных и отделочных материалов.
    Можно ли решиться строить «на глазок»? Можно, конечно, но только если вы строите охотничий домик в таежной заимке, а не дом, который призван служить многим поколениям вашей семьи.
    Желание сэкономить на заказе проекта чревато последствиями — в лучшем случае ощутимый перерасход денег и стройматериалов, в худшем — отсутствие входа в дом либо лестницы, ведущей на второй этаж. Дом, построенный без проекта, может быть, и будет с натяжкой жилым, но его архитектурное и строительное качество будет крайне низким (то есть ваш дом автоматически становится неликвидным)
    За проектом можно ко мне в личку. Стоимость более чем лояльная, если же заказывать дом будете у нас - проект бесплатно.
  4. кудинова
    кудинова
    кудинова
    За проектом можно ко мне в личку. Стоимость более чем лояльная, если же заказывать дом будете у нас - проект бесплатно.[/QUOTE]
    Добрый вечер всем. Заинтересовала тема, возникла надежда действительно получить совет профессионала... да не тут то было. Зачем тогда обещать помочь, если все переходит к личному общению. Думаю каждый желающий в праве сам построить дом. И таких на Руси немало. А можете дать совет, не жмитесь, только обретете поддержку, единомышленников, может и друзей... А здесь на форуме одна критика. Жаль, хочется доброго совета.
  5. кудинова
    кудинова
    кудинова
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в чем дело-то? Совета не дали? Вопросы какие?
  7. TsydBJ
    TsydBJ
    TsydBJ
    пгт.Атамановка
    Всем доброго времени суток, меня интересует вопрос есть брусовой дом с мансардной крышей, на крыше только стропила стоят и планируемое помещение 6х8, вопрос в том из чего сделать стены мансарды и желательно побюджетней. (всякие ваты со стеклом не хотелось бы)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Размеры дома какие, какие в доме есть внутренние несущие стены?
  9. TsydBJ
    TsydBJ
    TsydBJ
    пгт.Атамановка
    Дом брусовой 8х8 из 15 бруса, перегородка 10х15 посередине. балки перекрытия 15 брус. стропила (лежачие) лежат поперёк балок из доски 15х4. сами стропила 18х4. незнаю понятно объяснил...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем понятно, конечно. В общем, одна перегородка 8-метровая, этого маловато, конечно. Все стены при таких размерах дома (8*8) должны быть связаны перегородками или хотя бы перерубами (небольшие фрагменты внутренних стен, врезанные в наружные стены).
    Получается, конек поперек внутренней стены идет, так?
  11. TsydBJ
    TsydBJ
    TsydBJ
    пгт.Атамановка
    Да, вот корявый рисунок, :) домик.jpg
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понял теперь. Стенки мансарды надо собирать на лежнях из сдвоенного бруса, которые будут опираться на внутреннюю несущую стену (перегородку, то бишь). Если балки попадают на линию стенок мансарды, то их можно будет сдвоить, и получится тот же лежень. Но лучше бы лежни выставить повыше уровнем, чтобы ни не участвовали работе перекрытия. Смысл в том, чтобы нагрузки от мансарды передавались на несущие стены.
  13. TsydBJ
    TsydBJ
    TsydBJ
    пгт.Атамановка
    У меня вроде так и получается, балки, стены и стропила которые лежат объеденены в одну целую решетку. и все это опирается на все 5 стен, а когда полы мансарды пришью то получится один сплошной настил. вопрос встал в пироге стенок мансарды из-чего сделать? (к примеру арболит залить меж двух осб, или пенополистирол блоки или раствор или еще что-нибудь),
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да кроме минваты ничего не подойдет, считаю. Блоки или легкие бетонные смеси не покатят - вес, да и основание не такое уж статичное - деревянные стены же с балками...
