Мутная вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем RomanPisarenko, 13.05.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С трудом представляю себе колодец, в который верховодка не может хотя бы минимально попадать... на вершине горы разве что и в пластилине водонепроницаемом. :)
    Мы Вашу муть не изучали (это может лаборатория сделать в каких о пределах), если теоретизировать что то могла и верховодка пойти по зашахтному пространству и новые пути вода могла намыть.
    В любом случае как то оценить Вашу муть можно попробовать на предмет опасно/безопасно - это первым делом.
    А бороться с ней скорее всего как то кроме прокачивания Вы не сможете, поскольку надо повлиять на источник поступления воды - а это не факт что в наших возможностях.
    Могу ошибаться, но я поставил бы на сезонное помутнение.
    Оно может быть связано как с верховодкой, так и с изменением гидрогеологического режима, так и с зарождением новой жизни в колодезной воде по весне. ;)
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А сезонное изменение гидрогеологического режима, это ежегодное явление? Потому что в прошлые годы такого не было. Собственно, я почему и подумал про верховодку - в этом году запредельное количество снега, соответственно, как я понимаю, пришло гораздо больше грунтовой воды. А большое количество снега не должно ведь влиять гидрогеологический режим? Или должно?
    Насчет микрофлоры - я тут по совету товарищей из какой-то соседней темы в профилактических целях выплескиваю в колодец раз в месяц пару столовых ложек "Белизны", вроде как это должно подавить развитие любой микрофлоры.
    В общем, я так понимаю, сейчас нужно просто поставить угольный фильтр и переждать паводок, а летом спокойно отправить в колодец специально обученных людей герметизировать стыки какими-нибудь гидропломбами
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Где то это типичное явление, где то нет... собственно и причин изменения параметров воды может быть не одна.
    Не уверен что слово "должно" Вы употребили корректно - скорее "может" влиять и не факт что напрямую.
    Тут как раз встречаться могут гидрология (вода над грунтами) и гидрогеология (вода в толще грунтов), сценариев тоже может быть не один.
    Я попробовал бы сначала убедиться в том, что это помутнение сколько нибудь опасно.
    Вы не думали что бывают и полезные варианты помутнения? ;)
    Ну или хотя бы безопасные.
    Я выращивался с детства в деревне и принцип "больше грязи - шире морда" относился и питью мутной воды из колодца. :)
    Возможно так и надо поступить, если причина в поступлении верховодки через швы между кольцами.
    А можно попытаться поискать причину помутнения через сдачу пробы воды в лабораторию.
  4. zetet
    zetet
    zetet
    Выкопали, а точнее пробурили, колодец 4 декабря 2020. Получилось 16 колец. Спустя ровно месяц набралось около 5 колец. Вода не была кристально чистой, но была прозрачной, пили спокойно. Бурильщики уверяли, что нужно откачивать полностью колодец каждые 3-4 дня, чтобы раскачать дебет. Но мне было лень, да и ездить за 110 км каждый раз не вариант. Приехал 4 апреля, колодец почти полный - 13 колец. Вода была очень мутная, почти желтая. Это конечно верховодка, тут сомнений нет. К тому же по глупости, в декабре, не заполнил пространство между кольцами и стенами шахты и там все наполнилось верховодкой плюс обвалы. Спустя неделю вода опустилась на одно кольцо и стала в два раза чище. Думаю еще через пару недель будет уже достаточно прозрачная. Вот жду лета, чтобы почистить колодец и опять заделать швы и монтажные отверстия.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @zetet, пить воду неизвестного состава - рисковать своим здоровьем. Сдайте воду на анализ в СЭС - хим. и бак. анализ.
  6. Alexey2909
    Alexey2909
    Alexey2909
    Выкопали колодец прошло 3 недели вода не очень суть такова после последней прокачки воды приезжаю на дачу дня через 3 включаю насос вода чистая выкачиваю чуть больше половины кольца выключаю спустя часа 1.5-2 включаю вода прибыла но идет мутная ржавая как будто смесь с глиной что подскажете?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Откачивать надо часто и малыми порциями. Допустим бочку утром, в обед и вечером. Или по 5-7 мин.
    Более подробно https://www.forumhouse.ru/posts/6705037/
  8. Alexey2909
    Alexey2909
    Alexey2909
    Спасибо попробую так сделать отпишусь)
  9. Alexey2909
    Alexey2909
    Alexey2909
    Спасибо попробую сделать отпишусь
  10. Buss_ai
    Buss_ai
    Buss_ai
    Здравствуйте. 2 неделю назад выкопал колодец. В земле 4 кольца, одно сверху. Воды 2,5 кольца Изначально вода была мутная, откачивал примерно по кольцу малышом. Вода стала прозрачная, чистая, без запахов и вкуса.
    Решил задать на анализ, там посоветовали сначала прокачать колодец.
    Купил, ради этого дела, насос вихрь. На прошлых выходных откачал колодец 2 раза. На этих выходных приехал, а вода мутная. Свалил все на дожди, выкачал ещё раз. Вода набирается, но опять мутная.
    Уже понимаю, что ошибся с прокачкой.
    Но, пожалуйста, укажите конкретно на ошибки и на то, как все можно исправить.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  12. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Здравствуйте! Вопрос в заголовке, а история вкратце такова: на участке был колодец 12 колец (по 0,8м), воды на донышке, но вода была чистая, неделю назад пробурили скважину в 15 метрах от него, глубина скважины 20 метров, сразу после прокачки скважины вода в колодце стала грязной и с тех пор с каждым днем она все грязнее и грязнее. Раньше вода становилась грязной, если скачивать какое-то время ее насосом, но за ночь она успевала очиститься или отстоятся от взвеси. Сейчас же она грязная всегда и не отстаивается. Это теперь навсегда или со временем изменится?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Динамический и статический уровень воды?
  14. Саффи
    Саффи
    Саффи
    @ВодоУслуги, динамический - 12, статический - 8, дебет 3-3,5 куб/час.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зеркало воды или статический уровень в скважине совпадает с зеркалом в колодце. При прокачке скважины уровень воды падает до статического и в это же время вода в колодце мутнеет. Получается между колодцем и скважиной есть гидрологическая связь. Вы откачиваете воду из скважины, а уровень падает в колодце. С учетом того, что колодцы не любят залповой откачки, не удивительно помутнение воды.
    Перед прокачкой скважины померьте столб воды в колодце и после часа откачки из скважины померьте повторно.
