Подскажите про обратный клапан?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем veter69, 12.05.16.
  1. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    В скважину опустили на 56 метров (зеркало 50),насос Speroni 1321. Выход с насоса 1 1/4", труба ПНД 40 мм. На насос накрутили обратный клапан, потом трубу + обратный клапан в насосе, труба выходит из скважины без оголовка, решили проверить работу. Все работает. Но после выключения насоса из решётки, при повторном включении (30 мин), приходится ждать 5 мин. пока прокачает по новой всю тубу ПНД, т. е. Вода сливается обратно в скважину из трубы. И если оставить трубу в полной бочке, то и пол бочки воды уходит через ПНД в скважину после выключения, Что не так сделано. Все соединения с паклей и специальной смазкой, опускали на тросе, на нем и висит. Заранее спасибо.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если перемычка у клапана пластиковая, может треснула, тогда можно на выходе из оголовка поставить клапан с латунной перемычкой и не доставать трубу с насосом и столб воды будет стоять. По правилам насос висит на трубе, а трос нужен для подстраховки.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @veter69, хороший ОК ITAP Europa.
  4. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    Ставили латунный с латунной перемычкой, ртом проверял-держал, а поставили вода сливается
    Оба клапана не могли за 15 мин. работы навернутся!
    Так насос должен висеть на трубе? А не тяжело, особенно где пластиковое соединение с трубой?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Где-то порыв, ничего уходить не должно. Насос висит на трубе, трос для страховки.
  6. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @veter69, в обратный клапан могло что-то попасть (стружка, например) было такое много раз. Вынимать и чистить клапан.
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @veter69, замените пластиковый компрессионный фитинг на латунный.
  8. PobrePadre
    PobrePadre
    PobrePadre
    У меня та же проблема, сдох обратный клапан на 56м.
    Поясните, пожалуйста, если поставить клапан на оголовке, то как же будет держаться столб воды?, вроде, атмосферное давление больше 10 м не удержит. Соответственно образуется вакуум, и, как бы трубу не расплющило? Если где не прав - сорри, не спец.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А почему не хотите поменять рядом с насосом?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Народ - это не клапана, это муфты ПНД (фитинги). На таких размерах, дилетанты либо кольцо заминают, либо трубу без фаски, до упора вставить не могут.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Их нельзя применять, а то без насоса останетесь. Только металл.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Спорное утверждение. По крайней мере .. метров до 40 ка, хотя мы меняли насосы и со 100 метров, и то же с муфтами ПНД. Все отлично держит.
  13. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Как правило в клапан может попасть грязь, песок, что мешает штоку вернуться назад под воздействием пружины. Ну, а про рукожопость трубы без фаски, бурка написал... И да..до 50 метров ПНД фитинги держат нормально-дальше не проверяли.
  14. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А не подскажите дилетантам как правильно фитинги ПНД монтировать? У меня вот один из 4-х почему то подтекает. Как не заминать кольцо и что за факса должна быть на трубе?
  15. PobrePadre
    PobrePadre
    PobrePadre
    Поднимать тяжело и много.
    Так и не понял, сорри, можно ли поставить об клапан на оголовок или нет?
