Недорогой нагреватель воздуха экспериментальный
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 12.05.16.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Оцените, приблизительно, ожидаемую мощность?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    любая, зависит от длинны трубы. метров со 100 думаю можно начинать.
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    ? в кВт?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Metilen, смысл сейчас это считать?
  5. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Считать не надо, интересна Ваша экспертная оценка: сколько со 100м трубы?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Metilen, зависит от многих параметров и исполнения. Грубо говоря, сколько квадратных метров солнечного коллектора может занять 50 погонных метров трубы если делать коллектор, или сколько тепла они смогут поглотить на разогретом чердаке. Мне проще сделать и потом уже прикидывать сколько чего получается, тем заниматься теорией.
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Спасибо. Непонятно, сколько кВт?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    сколько получится. хотя бы один думаю будет.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Без примитивного солнечного коллектора вряд ли получится. На чердаке из -за оцинковки летом градусов 30, может чуть больше.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    с такой температуры вообще ничего не взять. А делать естественно солнечный коллектор. Поскольку бюджетный, то он будет примитивным. хотя бы ящик со стеклом.
  11. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Оценим необходимую площадь СК
    918 000 000 Дж /3 600 000 =255кВтхч,
    255 кВтхч/ 45=приблизительно 6кВтхч в день, при 8 часовом рабочем дне (по КЗОТу)
    получается 800 Вт мощность СК. Такую мощность обеспечит 2м2, (за перезаклад в гору не напишут),поэтому 4м2. Что-то мало получилось! @nurzigan, Может еще есть поторебители теплой воды: летний душ, летний детский бассейн и тд. Иначе очень маленький СК требуется.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Восемь часов многовато будет. Солнце за 8 часов пройдет 120 градусов по горизонту и на краях сектора движения солнца возникнет отражение, плюс что-нибудь да затенит. Тут надо будет смотреть по месту установки - чуть не в центре города СНТ находится и соток всего шесть. Так что определим площадь СК в 4 кв. метра как необходимую. Кроме того 918 000 кДж - это энергия на нагрев, а на теплопотери подвала за пять месяцев в моей цифре не учтены. Ее возможно придется увеличить в 2- 4 раза. Так что 4 кв. м много не будет.
  13. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Можно СК увеличивать до любой площади (теоретически: до 100 м2-один стандартный рулон пленки 4м, или до 150 м2, если пленка 6м. про 12м говорить не будем)
    Вы уже выбрали место для СК?
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Нет еще. Пока раздумываю как его сделать. Есть в загашнике оцинковка. Думаю из нее сделать заднюю стенку. Потом примененный Вами в теплице материал. Кстати собираюсь на следующей неделе в Леруа, не сориентируете по материалу по абсорберу (плотность, может производитель или еще что) ? Не разу его в руках не держал. Снаружи или пленка, армированную уже приобрел, или стекло (много в запасах) или попробовать с зазором натянуть два слоя пластиковой сетки для штукатурки - оценить прямой удар фотона об абсорбер.
    Ну и подачу воды в СК организовать как у Вас.
  15. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    А зачем оцинковка? Задняя стенка, такая же как и передняя- полная симметрия. Для абсорбера: агроспан-мульча. Плотностью 60г/м2. Слышал что бывает 80г/м2, но у нас не продается, производителя не помню. В строй магазинах может продаваться как геоткань черного цвета. Стекло ? столько хлопот и опасностей! Пленка и мульча очень пластичный материал. Можно изготавливать СК любых размеров и формы (даже в морской узел завязать и будет работать.) Не обязательно высота 2м, как у фирменных) Если под окном на южной стене есть место высотой 50-120см, то можно его использовать.(длина легко считается.) Штукатурная сетка не нужна. Зазор между слоями пленки обеспечивается в верху при помощи бруска 50х150, к которому крепится СК (по центру бруска грань150мм).Крепление за перфорированную трубу Д26 на которую одет абсорбер и первый слой пленки. Крепление при помощи шпагата с интервалом 50см. После этого, второй слой пленки крепится на грань 50мм при помощи штукатурной дранки. И все. Можно запускать циркуляцию.
