Недорогой нагреватель воздуха экспериментальный
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 12.05.16.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Да есть и 200. Тут вопрос во внешнем ТА. Если его не делать, то может и 50 труба подойдет, процесс ведь будет непреравным. А вот с внешним ТА трубы нужно побольше. Задача с многими неизвестными получается. Первое наверное надо грубо понять, а сколько энергии за сезон нужно накачать в подвал. Дом хорошо утеплен. Меж стен 20 см керамзита засыпано. Полагаю, что надо посчитать общий тоннаж. Посчитать энергию на его нагрев с 5 до 25 градусов. Умножить это на четыре (типа теплопотери). Далее возьмем 5 теплых месяцев, из них положим погожих и солнечных будет полтора, значит требуемую энергию надо набрать за 45 дней. Есть ли в моих рассуждениях изъяны?
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Начал считать. Бетона в подвале 6+10=16 м3 или 32.000 кг, керамзитобетона 10 мз, или 10.000 кг, кирпич (1 тыс. шт) 2.000 кг, грунт 30 (м2) Х 0,3 (м) = 9 м3 или 10. 000 кг.
    Теплоемкости у всех веществ близки, положим 850 Дж/кг К.
    Тогда для нагрева подвала на 20 градусов потребуется
    (32000 +10000 + 2000 + 10000) х 850 х 20 = 918.000.000 Дж.
    Теперь вода Теплоемкость 4200 Дж/кгК, масса в трубах 200 кг, дельта температур 30 град.
    Итого: 25.200 Дж за один сброс воды в грунтовый ТА.
    Если положить, что сбрасывать будем 45 раз (дней), то 25.200 х 45 =1.134.000 Дж.
    Даже без учета теплопотерь результат почти ноль. Т. е идея накопить тепло за день на улице и сбросить его на ночь в грунтовый ТА в подвале ошибочна.
    Я нигде сильно не ошибся?
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Мне кажется не хватает трех нулей.
    Если увеличить массу воды, до 1000-2000кг и учесть солнечные дни в апреле, октябре, ноябре, то будет еще веселей.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Смысл открытой системы? Что то я вообще не понимаю идеи... Все системы отопления закрытые, почему тут надо делать по другому?
    Я про это же и говорю. Только внутренний тоже считаю не нужен, потому как или удорожает конструкцию, или уменьшает эффективность.
    неужели у вас в подвале осенью +5 всего?
  5. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Теплоноситель вода, при этом заморозки не страшны. Проста на столько, что по силам любой блондинке. Из-за простоты -высокая надежность (нечему ломаться) А главное- бюджет смешной.
  6. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Автор хочет расположить ТА в теплых полах. Разумно, хотя и трудоемко.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а уж как дорого...
    не вижу ничего дешевле, проще и надежнее закрытой системы.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Пересчитал. Вроде все нули на месте. Подскажите где.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Осенью в районе +18. А вот весной было обычно +5.
    Хочу в зиму уйти с +25.
    Вот сегодня пришел, в подвале +7. Натопил до +11. До этого печь топил (она установлена в подвале) во вторник. Тоже с утра было +7. Натопил до +12. Т. е интервал между топками 100 часов, хотя в четверг - пятницу мороз а нас был около -15. Меня что и воодушевляет в летнем разогреве подвала, то что раньше в зиму входил с +18 и температура зимой не опускалась ниже +5, в этом году при помощи вытяжки разогрел подвал до +21 и сейчас ниже + 7 пока не опускается.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Тогда сообщите как Вы ее видите?
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Похоже, если я не сильно ошибся в приблизительных расчетах, мой вариант с двумя ТА не проходит. Планировалось днем зарядить уличный ТА, на ночь сбросить воду в ТА (он же теплообменник) в подвале, утром обратно перекачать в уличный.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так до 18 он сам по себе нагревается, зачем считать от 5? Надо добавить всего 7 градусов. Это вполне реально. Я не знаю сколько у меня по осени, только сейчас что творится могу померить.
    вообще не вижу особого смысла топить подвал. Лишний расход энергии, тех же дров. ТОже хотел когдато печку в подвале соорудить. кирпич так до сих пор лежит для нее. Грел подвал электричеством. В подвале тепло, дома ну чуток теплее. если так же греть не подвал, а сам дом - дома жара.
    большой змеевик из трубы, половина на улице, где вода нагревается, вторая половина в подвале, которая нагревает подвал. Насос, который качает воду когда есть разница температур. Неужели что нибудь может проще и дешевле? если залить систему антифризом, то вообще круглогодично использовать можно.
  13. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Здесь. Чтоб два раза не вставать, напишите четыре нуля (один про запас).
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Если теплоноситель вода и в октябре ? (" Журча, еще бежит за мельницу ручей, Но пруд уже застыл" А С Пушкин)
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    посолить можно. А вообще в октябре уже нечем греть подвал.
