Недорогой нагреватель воздуха экспериментальный
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 12.05.16.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Для весны самое то. А если тепла избыток, то коллектор гибкий- свернул -уменьшил площадь. У мну 32м2 используется только зимой: с ноября по март, а на лето убирается. Отопление явление сезонное, привязанное к зиме поэтому и коллектор гибкий, сезонный. Кроме того по мощности он, конечно, будет уступать фирменным.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сейчас можно увидеть все со спутниковой карты. Оцинковка очень хорошо видна.
    Думаю, действительно второй вариант подойдет. Он с Вашим солнечным коллектором действительно может быть недорогим. Теперь надо понять детали. Есть два варианта. Первый - это накапливать тепло на улице (типа микробассейна), а затем в конце дня перекидывать в ТА в подвале. Второй - сразу загонять тепло в ТА. Первый мне кажется предпочтительней. Больше упражнений руками, меньше автоматики, хочется в качестве источника электроэнергии использовать 12 вольт, из-за возможных перебоев в электросети. Кроме того есть отработанный Вами почти серийный образец.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вместо одного лишнего элемента, добавить еще один?
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Тут много факторов. И поднять воду на 10 метров и вероятность протечки. Да и физические упражнения на склоне в 35 градусов на высоте 10 метров никак не вдохновляют. А под оцинковкой и в солнечный день не слишком жарко. Вот на ней -очень тепло. Если надо туда выходить - только в пасмурную погоду.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @nurzigan, а причем тут 2 лишних ТА?
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Тот что в подвале совсем не лишний. Планирую проложить в подвале канализационные трубы на глубине около полуметра. А второй возможно и будет лишним.
    А Ваши какие предложения?
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Если для межсезонья с дневными Т +5С и ночными около 0С, первый вариант не оптимален. Лучше сразу после коллектора подавать подогретую воду в стационарный ТА в цоколе. Все потери тепла будут в цоколе и потерями не считаются.
    Для наружного применения Вам придется использовать двойное светопрозрачное покрытие (пленочный рукав). С двойным светопрозрачным покрытием открытый СК превращается в обычный плоский СК с эффективностью приближающейся к фирменным с одинарным остеклением при нагреве воды до 50-60 С
    С 12В насосами дел не имел, на какую высоту он способен подать воду? И какая производительность?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я уже раз 5 сказал, что сам подвал и есть тот ТА который надо греть. Вроде бы с этого все начиналось. Плюс требуется недорогое решение.
    в замкнутой системе нет понятия высоты, только сопротивление.
  9. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Предлагаемое решение -открытая система. Теплоноситель вода подается в верхнюю точку коллектора, а дальше самотеком в ТА.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Про насос - пока пожелание, еще не понятно какая нужна производительность.
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    С тем что подвал и есть ТА я согласен. Но в него надо загнать с улицы теплоноситель. Нужны трубы. Что их вешать на стены, что закопать под землю - примерно одинаковые немалые трудозатраты. Только во втором случае теплоемкость ТА за счет объема прилично возрастет. А в первом - они будут мешать хранению всякого хлама. Одно сомнение: не слишком ли я нагрею подушку фундамента, до нее не очень далеко будет. У Вас другое мнение?
  12. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Не меньше 10л/мин, важна и высота подачи насоса. В первых опытах использовал дешевый циркуляционник с подачей на высоту 1,8м, так он на высоту 3м воду не поднимал, пришлось купить подороже с подачей на 6м.
  13. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Слишком греть и не надо, грейте до 30С
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Буду искать. Пока надо определиться с грунтовым ТА. Думаю использовать полипропиленовые канализационные трубы диаметром 110. Сечение будет 3,14 х 0,55 (дм) х 0,55 (дм) = 0,95 кв. дециметров. Четыре ветки по 6 метров (60 дм). Итого: 4 х 60 х 0,95 = 228 кв. дм (литров). Грубо бочку за день нагреть, на ночь сбросить в подвал, утром перекачать в бочку.
  15. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Бочка -маловато будет, для спокойствия хорошо бы не меньше 1м3. Есть трубы канализационные оранжевые большего диаметра, кажется 200мм?
    Кпд будет выше в непрерывном процессе: весь солнечный день вода циркулирует непрерывно: нагревается в коллекторе и остывает в цоколе. На ночь циркуляция останавливается- вся вода внутри дома, Снаружи промежуточный ТА не нужен.
