Недорогой нагреватель воздуха экспериментальный
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 12.05.16.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    ТА в принципе я думаю неплохо, главная проблема в его температуре. У меня летом что получилось. Температура теплоносителя (забортного воздуха) была 20-30 градусов. Температура ТА - подвала из бетона на выходе с зимы +5. Т. е. таким способом я возможно больше и не выжму. Задача в зиму войти с максимальной температурой. Можно в принципе посмотреть поточнее, но мне кажется что запаса тепла в подвале хватает месяца на два до начала топки печи (падение температуры с 20 до 10 градусов.
    Чердак большой, в коньке метра два с половиной. Кровля -оцинковка. Форма - полувальмовая (ближе к вальмовой). Северо- восточный и юго- западный скаты поположе, градусов 35 к горизонту. Два других ската покруче - побольше 45. Кроме того, на юго- западном скате имеется мезонин. Если нужны фото - представлю.
    Вопрос по установке СК и его виду -как раз и хотелось бы обсудить.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Пятьдесят может и слишком, а вот до 30 к началу осени было бы неплохо.
    Кстати если потреблять предложенный Вами коктейль неплохо его закусить таблеткой аспирина.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Ну почему не подойдет. Днем в кубик загнать градусов 70, а утром выплюнуть 20, наверное будет толк.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это не реальная температура для подвала. Дома от жары задохнетесь.
    не будет. нужна минимально возможная температура воды внизу, к примеру на чердаке вы нагрели ее до 40, внизу охладили до 20. А если снизу 70, чем вы ее будете греть наверху? Кпд системы падает с уменьшением разницы температур серху и снизу. Поэтому никаких емкостей внизу, все тепло нужно сразу по большому объему распихивать
  5. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Если не трудно.
    Под оцинковкой есть пароизоляция ? утеплитель?
    Предлагаю бюджетный вариант СК (у мну открытый вариант 80р/м2, Вам придется изготовить немного сложнее для наружного применения 200р/м2, изготавливается за пол дня) и очень технологичный в изготовлении.https://www.forumhouse.ru/posts/17208182/
    Мощность в солнечные дни в ноябре, декабре и январе 400Вт/м2, летом, вероятно, больше.
    СК необходимо расположить выше ТА, тогда, циркуляционный насос подает воду из ТА в верхнюю точку СК, а дальше вода движется самотеком и поступает в ТА. При отключении циркуляции, СК и обвязка "сухие", т е заморозки не страшны. ТА и насос располагаются в подвале.
  6. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Если ТА не изолировать, то подвал будет прогреваться от ТА и в ночное время, и в пасмурную погоду.
    Объем ТА чем больше, тем лучше так как солнце задаром, бери сколько унесешь. (мой ТА 24м3)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А бюджетность? 24, куба согласен, вещь.
  8. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    1тр/м3 (в ценах 2012г)
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Фотосесию устрою в выходные. Огласите весь список, пожалуйста (в смысле что запечатлеть). Крыша устроена так: стропила, обрешетка с большим зазором, оцинковка. Утеплитель на потолке второго этажа.
    Тему Вашу изучу.
    Вот по поводу солнца. В эту зиму его у нас нет. Вот только сегодня, А так месяц, полтора ни лучика.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    24 куба теоретически это не очень сложно. Там на первом фото виден кусок пола в подвале - грунт, а на него просто накидана тротуарная плитка.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @nurzigan, ну вот под плитку и укладывать теплый пол. от него уже и все остальное прогреется.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Теплый пол сильно дорог - в СНТ 5,30 руб за кВтч. Когда время есть и желание топлю печь, до 3-4 дней, а при нуле за бортом и на неделю хватает.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @nurzigan, теплый пол это всего лишь куча трубы. а греть его будете теплом с чердака.
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Понятно. Кровля классическая. Фото не нужно и так все ясно.
    С расстояния 1700км видится 2 варианта:
    1 Фанкойлы самопальные 2-3 на чердак, Через гофроканалы организовать подачу воды при помощи садового шланга (немного дороже металлопластиковая пруба Д26 или Д32). Высота от пола подвала до фанкоилов измеряется и подбирается циркуляционный насос соответствующей мощности. На фанкоилы подбираются вентиляторы, чтоб не шумные, (мои не просто шумят, а гудят, как дизель в заполярье,). Выше циркуляционного насоса пару отводов с кранами, теплую воду тем же насосом подавать в летний душ, теплые полы вподвале и т. д.
    2 Изготовить бюджетный самопальный СК и разместить его на внешней стене, или вкопать пару столбиков и подвесить на столбах поближе к цоколю, чтобы магистральные трубопроводы (теплоизолированные) покороче. Вход и выход через стену цоколя или окно. Насос в этом случае достаточно меньшей мощности. Такой вариант даже менее затратный, чем с фанкойлами. Обвязка как и в первом варианте. Если изготовить 10-12 м2, за лето хорошо прогреется подвал.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    только дома как жить, если такую мощность летом в подвал загонять?
