Недорогой нагреватель воздуха экспериментальный
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 12.05.16.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Трубы 50 мм. Широкие трубы, боюсь, будут некстати морозными зимами :( Информацию собираю, а как же? Наличие вентилятора разве не обеспечит необходимый объем? Можно и вентилятор от солнца тоже запитать.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В помощь
    https://www.forumhouse.ru/posts/15817007/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15980465/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15208503/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13869008/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12389616/
    Маловато будет, у воздуха маленькая теплоемкость. Как минимум нужны вентиляторы от систем вентиляции дома, а там менее 100мм не встречаются.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Так спустите гофрированную трубу к крышке от вентилятора в потолке.
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Стена снаружи состоит из пенопласта. Вот думаю - штукатурить его под поликарбонатом или просто накрыть каким-то темным покрытием? Не будет "гореть"? .[/QUOTE]
    Пенопласт и так то не очень хорош, а подогретый совсем плох.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Может лоджию - теплицу застекленную сделать? И при необходимости открывать окна, тепло в солнечный день само зайдет
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Там нет места для лоджии. Я бы с удовольствием. Но до забора всего метр. Ну и бюджет на лоджию в разы выше.
    Значит пенопласт накрою серебрянкой. И расходы на штукатурку снизятся :)
    Вентилировать туалет электровентилятором не хочется - он гудит, по всему дому слышно. Да и гофру по потолку тянуть... Он и так всего 2 м. А так внизу в стену шланг вделать, места не займет, вид не испортит.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Есть еще вариант бюджетного и простого солнечного обогревателя. Протянуть трубу под конек крыши (у меня чердак нежилой) и оттуда качать теплый воздух в комнаты. В солнечный день там и зимой тепло довольно-таки. Площадь южного ската очень большая, запас теплого воздуха хороший. Пожалуй, помониторю температуру под коньком в ближайший месяц.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Серебрянка с пенистой основой, серебром наружу, а сверху жестяные листы, покрашенные в черный цвет. Правильно?
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Наверное, алюминиевая фольга улучшит ситуацию. Я, кстати у себя, наклеил пищевую фольгу с помощью клея ПВА на бетонную стену. Если фольга с подложкой - еще лучше, но подороже.
    По туалету. Не мучьтесь Вы с маленькими шлангами и вытяжкой при помощи солнца. Как я понимаю в момент слива во вторую емкость происходит выброс БОЛЬШОГО количества скопившихся газов. Наверное, ни одна вытяжка их мгновенно не уберет. Кроме того, если шланг будет тонким, то сопротивление в нем будет большим и ничего Вам вытянуть не удастся.
    Вам нужно каким то образом попытаться осуществить постоянную вентиляцию нижнего емкости. Тут можно обойтись и трубкой диаметром 25 мм и газы сами будут по ней выходить за счет избыточного давления. Либо перед сливом включить вентилятор, подвести гофру к крышке, слить и через пять минут выключить вентилятор.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    С чердака, мне кажется, получше будет. Но тут я Вам не советчик -опыта нет. В общем правильно Вам советуют открыть новую тему. Например: Бюджетный обогрев ... дома.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Врезаться в нижний бачек не хочу - опасно протечками и неудобно отключаться для выноса. Через крышку запах не выходит, она почти герметична. Можно закрыть и слить. Запаха не будет. Но если даже через час открыть - появится. Выйдет точнее. Небольшой вытягивающий поток должен помочь.
    Про новую тему подумаю, ага.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Родился вариант подобного коллектора для моих условий. На пенопласт закрепить гофрокартон (коробки с ближайшей свалки :)), покрасить и покрыть стеклом. Гофрокартон же защитит пенопласт от перегрева? Стекло: халявные двойные стеклопакеты, где-то у меня валяются. Ну или поликарбонат куплю.
    Сверху проделаю отверстие внутрь помещения. А отвод лишнего воздуха из помещения сделаю через крышку унитаза в стену и там по черной вентиляционной трубе в атмосферу. Вот размышляю, эту трубу вделать в коллектор или просто пустить по улице? В коллекторе она, думаю, даже при переменной облачности будет работать.
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    С покраской картона - смело. Наверное никто так не делал. Попробуйте покрасить картон и пощупайте в солнечную погоду. У меня сегодня в солнечную погоду и при минус 10 град черные ворота были чуть теплыми.
    По поводу туалета. Не скрещивайте ужа с ежом. Уж если так хотите вытяжку - выводите ее вверх на улицу черной, желательно тонкостенной металлической трубой и наденьте на трубу пластиковые бутылки одна на другую, проделав дырки в донышках, разумеется.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я уже поняла, что жестяное покрытие в коллектор нужно. А картон для теплоизоляции. Тут еще возникает проблема с пароотведением. Дом жилой, пар выходит, как бы не сгноить стену под коллектором...
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Про жестяное покрытие я ничего не говорил -попробуйте крашеный картон в эксперименте.
    Про пароотведение. Разве пенопласт пропускает пар?
