Недорогой нагреватель воздуха экспериментальный
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 12.05.16.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Тяга ощутимая. Вот только количественно определить слишком сложно. Дом внутри железобетон - его и печью прогреть сложно, очень инерционен. Правда и остывает медленно. Можете по датам моих сообщений увидеть изменение температуры в цоколе, т. е. нижнем окне без какого - либо прогрева. Единственное, что сообщу - это о прогреве цоколя - подвала с шестью окнами размером 90Х50 см. На протяжении последних лет пяти за лето при помощи открытых окон цоколь к концу сезона разогревался до 18 градусов, этим летом за счет тяги нагревателя удалось сезон закончить с 21 градусом (сейчас остыло до 11).
    Цель эксперимента была в определении возможности получения недорогого источника тепла. Его получить таким устройством возможно. О количестве говорить не стоит - ориентация нагревателя на юго-восток и начало затенения в 12 часов (видно на фото) говорит само за себя.
    Но вообще-то главная задача была убедиться в возможности вытяжки воздуха из подземных каналов вегетария без электроники и вентиляторов. Считаю, что опыт удался.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сегодня 24 октября. Солнечно и ветрено. На улице 0. В нижнем окне + 10. В верхнем окне в 10 утра (солнце практически перпендикулярно нагревателю) +24, в 13 часов +21. Тяга ощутима, жена подходила отогреваться после улицы.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сегодня заехал на дачу. Полиэтилен порван очень сильно. Ремонту не подлежит. Жаль не увидел сильно минусовых солнечных дней. Наверное на этом эксперимент закончу. А полиэтилен на солнце пах до последнего дня.
  4. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @nurzigan, если использовать пленку свето-термо-стабилизированную 150мкм, вполне успешно прослужит 3 года. Заменить поврежденную пленку - пару часов трудозатрат. В сильно минусовые солнечные дни все будет также (день короче только, прогрев к 11 часам).
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Где такую купить? Я вот армированную думаю применить. Только в продаже на рынке не попадалась.
  6. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Пленка "агролюкс" 150мкм свето-термо-стабилизированная с синевой, продается во всех магазинах для тепличников, а также в интернете. Полуэтиленовая пленка 150мкм достаточно прочная на механические воздействия, но рассыпается от ультрафиолета (обычная не стабилизированная - рассыпается за один сезон), стабилизированная за 3года (производители обещают 4-6 лет), но лучше менять через три года.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Нашел в "запасниках" довольно много пластиковой сетки для штукатурки стен ячеей 5Х5 мм. Может попробовать вместо полиэтилена натянуть несколько слоев сетки? Как при этом обеспечить зазор между слоями в 5-10 мм?
  8. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Штукатурная дранка 5мм, если 2- то 10мм и гвозди 40мм.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Рекорд пасмурных дней что-ли? В М. О. сегодня наконец появилось солнце. До этого оно было 24 октября. Тут не до солнечной энергетики.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Собираюсь летом разбирать обшивку на длинной южной стене и штукатурить. В связи с этим заинтересовало описанное тут устройство. Почему бы под шумок не замутить такое? Как дополнительный подогрев дома в межсезонье и как систему вентиляции биотуалета. То есть это будет две раздельных панели :)
    Та, что в туалете, по моей задумке, будет подсасывать воздух из под крышки унитаза, выводить внизу панели и выкидывать сверху в атмосферу. Нужна она в-основном летом. Зимой запахи не беспокоят. Будет работать, как думаете?
    А вторая панель должна подогревать комнату и кухню. Я так понимаю, у ТС забор воздуха идет с улицы? А если брать воздух от пола в помещении, прогонять через такую панель и возвращать в комнату под потолок - смысл будет? Или лучше наоборот, гнать вентилятором из под потолка через панель и выбрасывать у пола?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Все начинается с того, сколько денег готовы вложить в создание обогревателя-вентилятора на южной стене. Длину южной стены напомните?
    Далее, в зависимости от бюджета можно планировать материал покрытия (пленка, поликарбонат). К какой системе циркуляции воздуха готовы: естественная или с шумом вентиляторов (дополнительная стоимость вентиляторов и затраты на электричество). Будете ли готовы так же к тому, что фасад дома превратится в подобие теплицы? Чтобы сделать красиво, опять таки придется вложиться.
    До лета время есть можно все просчитать, продумать, нарисовать и тд.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Учтите, что вытяжка будет работать только в солнечную погоду.
    Трудно сразу ответить на все вопросы. Начнем с туалета. Если у Вас септик и запахи появляются в момент слива, то никакая вытяжка Вам не поможет, тут нужна хотя бы тонкая труба, можно до чердака. Дом, как я понимаю, представлен в Вашем альбоме?
    По поводу второй панели. Забор воздуха можно осуществлять хоть с улицы, хоть с пола. Надо предусмотреть обе возможности и осуществлять подачу более теплого воздуха. Кроме того, следует предусмотреть возможность выброса тепла из верхней части конструкции на улицу при жаркой погоде. По поводу вентилятора - вытяжки ничего сказать не могу - не пробовал. Пишут, что должно работать.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня биотуалет. Запах появляется при открытии затворки и сливе - воздух из нижнего бачка вытесняется. Если перед сливом закрыть крышку и обеспечить отсос воздуха из-под нее - все будет нормально. Естественно работать будет только в солнечную погоду. Ну хоть так. Обычный вентилятор в потолке плохо помогает. Хоть днем будет комфортно. А ночью дверь в жилую часть можно просто закрыть.
    Снизу с улицы подсос сделать трудно - там завалинка. Да и гнать в дом уличный влажный воздух не хочется. Когда печь не топится - в доме и так душно.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Денег естественно немного. Длина стены 10 м. Высота 2,5 м (снизу завалинка). Экспозиция Ю-ЮВ. Затенения практически нет. Окошки маленькие, по 1 квадратному метру.
    Покрытие планирую поликарбонатное. Вид фасада - это проблема соседей :) А они там редко бывают, только огородничают дневными забросками.
    Стена снаружи состоит из пенопласта. Вот думаю - штукатурить его под поликарбонатом или просто накрыть каким-то темным покрытием? Не будет "гореть"? Обогревающую панель хочу сделать между двумя окнами. Проход для воздуха снизу через тонкие канализационные трубы. Вверху через них же или просто отверстия такого же диаметра с вентиляторами. Хватит? Помещения 16 и 8 квадратов, потолки около 2 м.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тонкие канализационные трубы это 50мм или 110мм?
    Для воздушного солнечного коллектора маленький объем нагреваемого воздуха принесет мало пользы, поэтому лучше диаметры труб не менее 110мм (лучше 150мм). В разделе "Топливная независимость" много тем с действующими воздушными коллекторами, большинство с принудительной циркуляцией вентиляторами.
    Солнечное коллекторостроение очень интересная тема (получить на халяву кусочек солнечного тепла всем хочется). Информации по постройке различных видов коллекторов тоже много в интернете, и все тонкости процесса сбора солнечного тепла можно изучить.
    Если готовы "примерять" на свой дом "солнечную одежду", то наверно надо создать тему, в которой отобразить процесс постройки обогревающей панели (от проекта до воплощения в жизнь).
    У вас будут свои тонкости процесса:
    - новичку нужно будет просеять большой объем информации,
    - кто будет воплощать проект в жизнь (не каждый мужчина на это решится).
