Недорогой нагреватель воздуха экспериментальный
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 12.05.16.
  1. Cerrberr
    Cerrberr
    Cerrberr
    Анадырь
  2. Cerrberr
    Cerrberr
    Cerrberr
    Анадырь
    Согласен с Трухао. Лучше за час нагреть 200кубов воздуха до температуры +20 гр, чем 5кубов до температуры +80гр. Теплопотери отапливаемого помещения в обоих случаях величина постоянная это раз, и при увеличении температуры в коллекторе большая часть драгоценного тепла теряется это два. На форуме 100500 раз об этом говорилось. С другой стороны, если людей устраивает то, что имеют, это их право. В любом случае респект, что люди что-то делают, пробуют, а не сидят на диване и не кричат, что отопление солнцем чушь собачья...)
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Выходные выдались солнечные и сравнительно теплые. Решила испытать свой солнечный коллектор. Утром, когда солнце освещало коллектор косо, было -15. Из коллектора выходил воздух температурой +15. Свежий, чистый и теплый. Позже, когда солнце встало ровно напротив устройства и температура поднялась до -10 - -8, входящий воздух подогрелся до +25. Весь день держала открытой дверь в прихожую, которая обычно закрывается при понижении температур до нуля и остается закрытой до весны. Весь день было ощущение, что весна началась. Вечером пришла соседка, говорит: Ну не фига ты накочегарила, что в прихожей тепло даже! А я только утром протопила и все. Часов в пять солнце село, закрыла коллектор и дверь. Но топить начала гораздо позже, все-таки он подогрел не только кладовку, но и весь дом.
    Так что на кухне буду делать такой же. Если не для подогрева помещения, то для вентиляции он очень хорош! Пусть +15, но свежий. При наличии печи это не проблема, подогреем. Печь в любом случае подсасывает уличный воздух внутрь, так пусть он хотя бы подогревается на входе.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Dillil, можно подробнее про Ваш СК?
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Все просто. Ящик глубиной 10 см, размерами 1*2 м. Висит на пенопластовом утеплении стены. От пенопласта отделен пробковой подложкой под ламинат и черными жестяными листами. Покрыт поликарбонатом. Снизу открыт всем ветрам (это надо исправить). Сверху выход воздуха в помещение по трубе-десятке без вентилятора. Элементарно. Но работает.
    В эти выходные тоже было солнце, но как-то немного в дымке. Для глаза разница незаметна, а коллектор выдал на 5 градусов меньше, чем в прошлый раз при ясной погоде.
  6. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вы прочли то что было мною написано, но сделали по своему) фифект близок к нулю. Поздравляю)
