Недорогой нагреватель воздуха экспериментальный
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 12.05.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    алюминий вообще круто, у него хоть теплопроводность на высоте.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    @Metilen,
    Именно как радиатор теплых полов. А СК попробую сделать как в теплице у Metilen. А чем алюминий лучше железа?
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А в чем проблема закопаль оцинковку?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    смысл? Сложите деньги в банку и закопайте. Лучше сохранятся.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    55 руб. за метр однако. Арматуру в подушке фундамента тоже зря положил?
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    100м- 5.5 тыс. Ну может меньше с этими железками понадобится трубы.
    как положить. Может и зря.
  8. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Да, все правильно. Для лета идеально. Если есть желание использовать осенью и весной, то хорошо бы добавить доску 25х150 мм, соответствующей длины, между наружной и внутренней пленкой внизу (так же как брус вверху- уменьшатся теплопотери). Еще, для управлением потоком использую такую приблуду :
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вспомнил. Года три назад я проводил эксперимент с теплосъемом с горячей трубы. Горячую градусов 80 трубу оборачивал оцинковкой с отогнутыми боками. Результат был удручающим. Лепестки оцинковки были прохладными. Наверное, не зря в оребренных регистрах отопления ребра толщиной 5-10 мм имеют высоту лишь 10-15 мм. Увеличивать высоту, возможно, не имеет смысла.
    Еще пробовал обдувать эту же горячую трубу сбоку вентилятором. Так вот труба с одной стороны была горячей, а с другой чуть прохладной. В трубе шел выхлоп из печки. Труба диаметром 120 мм, толщина стенок 5 мм. Т. е метал не так хорошо проводит тепло. Возможно, Вы и правы что пластины будут бесполезны.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В вашем случае да. Их можно применять так как они предназначены, в теплом полу из материалов с малой теплопроводностью, по сравнению с которыми оцинковка в десятки раз лучше проводит тепло.
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Позвольте еще вопросы по Вашему СК.
    1. Длина трубы Вашего СК - 19 м?
    2. Перфорация 32 мм трубы с шагом 20мм? Рекомендуете 10.
    3. Перфорация в одну линию?
    4. Куда направлена перфорация, если сечение трубы представить как циферблат часов? (направление часовой стрелки).
    5. При возможностях Вашего насоса 15, 20, 25 л/час, основной режим 20 л/час?
    Буду благодарен за ответы.
  12. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    1 Длина трубы 16м, площадь СК 32 м2 одним полотном, уклон 2см на 1м для обеспечения самотека. Труба 26 металлопластиковая, подача воды по садовому шлангу (хорошо совпадают диаметры), соединение разъемное на хомутах из вязальной проволоки.
    2 Рекомендую для перфорации шаг 10мм, тк при эксплуатации 20мм наблюдаются промежутки между струйками теплоносителя. В идеале -одна сплошная пленка теплоносителя, но не знаю как реализовать идеальный вариант.
    3 Перфорация в одну линию, сверло 1мм.
    4 Перфорация направлена приблизительно на 3-4 часа на юг, чтобы струйки воды стекали по абсорберу и пленке. Если на 6 часов, то вода быстро пролетит вниз, кпд нагрева снизится.
    5 Насос 32/6м на 3 скорости выдает 40 л/ мин (факт), по паспорту 55л/м. Труба на СК 26. Максимально прокачивается 25л/м. Кроме СК, этот насос питает еще и фанкойлы обвязка 32, (котел, и полив по необходимости, соединения разъемные на хомутах, перебросить 5 секунд)
    Так получается: если на СК подать 20л/мин, то на фанкойлы остается 15л/мин.(потом поставлю еще один насос)
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Так получается: если на СК подать 20л/мин, то на фанкойлы остается 15л/мин.(потом поставлю еще один насос)[/QUOTE]
    Для какой цели планируете еще один насос?
    Для Вашего СК 20л/мин это много или мало?
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Для Вашего СК 20л/мин это много или мало?[/QUOTE]
    Для СК на 32 м2, 20 л/м в минуту мало. И для фанкойлов 15л/м мало. Подача должна быть такова, чтобы обеспечивать дельту 3-5С (в настоящее время дельта 6-9С). Поэтому буду ставить еще один насос (один на СК и один на фанкойлы).
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Для СК на 32 м2, 20 л/м в минуту мало. И для фанкойлов 15л/м мало. Подача должна быть такова, чтобы обеспечивать дельту 3-5С (в настоящее время дельта 6-9С). Поэтому буду ставить еще один насос (один на СК и один на фанкойлы).[/QUOTE]
    Какой поток воды необходим на Ваш СК? Я попытаюсь пересчитать на свой.
