Какой реле времени лучше подойдет для вентиляции?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Andrei_Baban, 12.05.16.
  1. Andrei_Baban
    Andrei_Baban
    Andrei_Baban
    Привет всем!
    (прикрепляю схему)
    Ситуация такая:
    1 вентилятор сушит 4 помещении. В каждой помещение при входе включается одновременно вентилятор + свет (фаза для света и вентилятора отдельно).
    На данном моменте установлен Реле времени RT-SBE (задержка влюч. после пропод. сигн.) EKF. Реле настроили на 10 минут. Все работает, вот только есть один недостаток:
    Представьте себе что:
    - в 14:00 вкл. выключатель №1
    - в 14:20 выкл. выключатель №1 (вентилятор работает еще 10 мин. до 14:30)
    - в это время, в 14:25 вкл. выключатель №3
    - через 5 минут вентилятор выключается
    - получается, что в помещение под № 3 через 5 минут выключается вентилятор, хотя человек еще находится внутри.
    Вывод: после того как в реле фаза была прервана начался отсчет времени. Даже если в промежуток 10 мин фазу восстановили он все равно считает до 10мин. и затем выкл.
    Что делать? Может другой реле нужен?
    Заранее спасибо!
