1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепление мансардного этажа гранулированным пеностеклом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем сдм, 12.05.16.
  1. сдм
    сдм
    сдм
    Королёв
    Хочу утеплить кровельные скаты на мансарде гранулированном пеностеклом диаметром 5-7мм. Подшив изнутри запланирован 10мм цсп по бруску 50х50, затем имитация бруса по бруску. Снаружи металлочерепица, обрешетка 25х150,контр брус 50х50, мебрана, сплошная обрешетка 25х150,затем пеностекло 25см. Нужна ли в данной конструкции пароизоляция, и где ее в случае необходимости ставить? Перед цсп или можно между цсп и имитацией? Кто может что посоветовать ?
  2. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Материал дорогой как я понял. У вас вполне классический вариант, можно все это обыграть и использовать в качестве утепления минвату. Хочется экологически чистую как тоже паностекло? Бери минвату без связующих фенольных смол, такой тип минваты есть сейчас у производителя кнауф и еще пары европейских брендов. Также замечу, что в случае с минватой, пароизоляция нужна однозначно, а вот с паностеклом, это лишние траты средств, паностекло не дышит. Вся влага будет скапливаться на нем, это плохо.
  3. Messidor
    Messidor
    Messidor
    Мне кажется вы имеете ввиду плитное (блочное) пеностекло.
