1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DEN37, 12.05.16.
  1. DEN37
    DEN37
    DEN37
    Нужен совет
    Всем здравствуйте. Решил соединить 1.jpg 2.jpg 3.jpg 5.jpg IMG_20160512_200614.jpg Трещина на залитой плите.jpg два фундамента в один. У строителей опасений не было. Первый был заглубленная лента на сваях 8м*8м (4года фундаменту) второй присоединили ростверком на сваях и залили все армированной плитой.
    Развейте мои опасения. Прошел где то месяц после заливки плиты, появилась сплошная трещина по монолитной плите (отмечена на фото красной линией) в месте примыкания старого и нового фундаментов, также появилась щель между ростверком и плитой. Повод для беспокойства? 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg IMG_20160512_200614.jpg Трещина на залитой плите.jpg
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    А какие опасения? у вас два разных фундамента построенных как я понял на глазок, вот они и живут каждый своей жизнью, удивлятся здесь не чему, поэтому и плиту вашу располовинило. Это плохой сигнал - какой-то из них начал содится, плита не способна держать напряжения от деформаций фундамента, вот и треснула. а это говорит о том, что фундамент не способен держать даже себя и плиту, а вам ведь дом еще надо на него посадить.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ну вы уж сильно не пугайте человека. Можно рассмотреть строительство деревянного дома. Они менее требовательны к деформациям фундамента. Только для этого нужно сделать соответствующие расчеты.
    С этим полностью согласен
    Судя по фотографиям - бетон, которым отлита плита, не самой высокой марки.
  4. DEN37
    DEN37
    DEN37
    Дом планировал из керамо-блоков+облицовка кирпичом. Даже уже закупил. Бетон по паспортам качества- 300. Высота плиты около 18см по всей площади двух фундаментов с армированиет 12мм стальной арматурой в два ряда. Плита лежит на старом фундаменте (там еще залит бетон 12см) и на новом (ростверк и пустоты засыпаны и утрамбованны песком с верхнем слоем щебня). Странно что такая плита треснула а не осталась в "подвешенном состоянии" отделяясь от ростверка. Строители парят что осадочная трещина и все нормально...
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Строители, в принципе, правы. Керамику опасно здесь использовать. Капризна к деформациям. Во время созревания бетона как ухаживали? Попробуйте зубилом жахнуть в пару мест и опишите результат. Опишите полностью как заливались оба фундамента, схемы армирования, глубина заложения, ширина, грунты, вцелом все, что можете. Планировочку дома дайте и предполагаемый конструктив
