Выравнивание стен и пола в ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем CAMOPE3, 12.05.16.
  1. CAMOPE3
    CAMOPE3
    CAMOPE3
    Здравствуйте! Недавно затеял я ремонт в ванной. Взял в руки перфоратор и отбил всю плитку. Вот тут и начались проблемы. Раствор, на котором держалась плитка, местами напрочь отказался отваливаться, даже под воздействием перфоратора. Старую плитку клеил отец лет 25 назад на какую-то жутко крепкую смесь. Взвесив трудозатраты пришел к выводу о том, что проще будет стены выровнять шпатлевкой. Возможно по времени дольше, зато пыли меньше. Отсюда возникают вопросы: какую лучше использовать шпаклевку для последующей укладки плитки 20*30 см, учитывая что толщина старой смеси до 8 мм? какие грунтовки/бетонконтакты использовать и на каком этапе? какой клей был бы предпочтителен?
    Забыл сказать - дом панельный 79 г. постройки, плитка была уложена на высоту 2 м., я собираюсь класть до потолка, т. е. на 2,5 м.
    Теперь про пол. На нем уложена шикарная керамика из коллекции 1990 года. Пробовал отбивать - тот ещё геморрой. Поэтому хочу выровнять пол стяжкой и положить плитку. Толщина стяжки не более 30 мм., поскольку по периметру ванной идет бортик на эту высоту. И тут мне пребуется помошь уважаемых форумчан: насколько правильны будут мои действия, если я обработаю плитку эпоксидной грунтовкой, затем налью стяжку, потом бетонконтакт, клей и плитку 30*30? и какие материалы мне лучше использовать?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Не шпатлевкой. Штукатуркой.
    Стены ровные у вас? Вертикальные? Углы прямые? Пол горизонтальный?
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Тогда клеили на цементную смесь с добавкой клея ПВА. :) Жесть. Как-то в ванной алмазной коронкой шлифовал до бетона. Пыли было ужас!
    Стены ротбандом на маяки зафигачьте, на ту же кнауфовскую грунтовку. Ну а пол бы я подолбил, чем такой пирог лепить...
  4. CAMOPE3
    CAMOPE3
    CAMOPE3
    Да, совершенно верно, думаю одно, пишу другое.
    Стены панельные, относительно ровные, если не учитывать остатки смеси от плитки. Завал стен не более 10 мм, углы прямые, пол выровнен плиткой, которую не хочу отбивать.
    Если залить, то вся плитка ляжет в одной плоскости, а если нет, то бортик по периметру бетонный тоже сбивать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Если так и есть (то есть вы проверили), можно положить плитку сразу, не ровняя стены. Конечно это не совсем по правилам - но как вариант возможен. Мне приходилось так делать.
    Здесь решать вам- можно и залить (только плитку придется зачистить от глазури),можно и бортик не сбивать- например обойти его типа плинтусом. Можно немного толщину стены нарастить (немного отштукатурить, заодно и стену выравняете) и буртик уйдет под стеновую плитку. А порог чуть поднимите- вот вам и буртик на пороге. Можно буртик спрятать только на видимой части- ведь половина за ванной будет. Вообщем куча вариантов.
  6. CAMOPE3
    CAMOPE3
    CAMOPE3
    Я проверял нивелиром в тех местах, где отбил и плитку и смесь. Сами стены ровные, но на них осталось много не отбитой смеси от старой плитки, отбивать не буду, т. к. и пыли много и отлетает она очень неохотно. Фото есть в моем первом топике. Осталось только выбрать грунтовку и штукатурку.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    А клей и плитку не надо? :)
    Всё что слабо держится или вызывает подозрение- лучше отбить, а с пылью придется на некоторое время смирится. Если собираете строительный мусор- хорошо с циклоном пылесос использовать.
  8. CAMOPE3
    CAMOPE3
    CAMOPE3
    Плитка уже куплена и ждет своего часа. С клеем тоже определился.
    Плитку и старый клей отбивал перфоратором, после него зубило с молотком, я думаю, не поможет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Иногда помогает. Скальпель (не медицинский:)) с небольшой кувалдочкой творит чудеса. Перфом бывает неудобно удар направить- а в ручную в раз отбивается.
  10. CAMOPE3
    CAMOPE3
    CAMOPE3
    Может скарпель?)
    Скарпель - круглыйилиграненыйстальнойстержень. Одинегоконецрасширяетсяввиделопаточкисострозаточеннымкраем, подругомуЦтупомуЦконцунаносятударымолотком. Используетсяскульпторами, атакжеприпроизводстверемонтно-строительныхработ.
  11. CAMOPE3
    CAMOPE3
    CAMOPE3
    Блин, криво вставилось(
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Конечно. :aga:Спасибо за поправку. :super:
