1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Вынуть землю внутри фундамента и сделать погреб
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олеган1981, 12.05.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всем привет. Имею пристройку к дому где-то 11 кв. м. площади. Фундамент - ленточный глубина 120-130 см. По наружке сделаны отмостки 1,5 м шириной. Цоколь 80 см силикатный кирпич. Думаю в ж/б плите перекрытия сделать дырку под люк, и вынуть землю на все 130 см до низа ленты, чтобы можно было стоять в полный рост. Потом на низ собираюсь залить стяжку армированную 10 см шириной. Люди добрые, скажите, имеет ли право на жизнь данная моя идея, не поплывет ли потом пристройка? или что-то добавить в данную последовательность работ? Всем спасибо.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Первая ваша ошибка - сделать люк в плите перекрытия. Такие вещи закладываются на этапе проектирования, где плита заменяется на монолитный участок
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хорошо, подскажите, можно ли вообще вынимать землю внутри ленты фундамента пристройки? не опасно ли это?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нужно смотреть по ситуации, сравнить давление от грунта на боковую поверхность фундамента с тем, какое он способен принять
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
  6. BuildRus
    BuildRus
    BuildRus
    Аналогичный вопрос, но уже вынул землю на 1 метр ниже ростверка. Фундамент буро-набивной, столбы на 2 м в землю, диаметром 30см, с армированием 16мм арматурой, ростверк в районе погреба 60см. сейчас хочу выставить опалубку с одной внутренней стороны по периметру подвала и залить стенки толщиной 15-20см. Место где проход под ростверком-стенка не несущая. УГВ низкий, в основном песок, глины чуть, по фото видно. Подскажите, можно ли лить бетон вплотную к земляным стенкам?
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Хоть что делайте. Дом на это теперь ставить опасно
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И стоило при таких грунтах сваями заморачиваться? Детский сад.
    Ну, там все таки сваи. Ростверк как лента уже работать конечно не будет.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Я сваи под ИЖС не заложил бы под угрозой расстрела. Если, конечно, не надо было бы закрепить дом на склоне или верхние пласты грунта слабые
  10. BuildRus
    BuildRus
    BuildRus
    Ростверк на песчаной подушке лежит, а нагрузка распределяется по сваям, которые с запасом сделаны и с шагом 1.5м Грунт всегда сухой, воды нет. Даже после схода (17 апреля) снега приехал на участок и забурился на 2м, ни воды, ни промерзшего грунта, везде сушь.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Иногда это вполне себе вариант. Но выполнять нужно правильно и по расчету. А не "как прораб посоветовал". Сами же сказали, "если только верхние слои слабонесущие".
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    И геология нужна полная, а не дырка на 2,5 метра с описанием типа "грунт-глина" :)
    А так, полностью согласен.
    У Вас боише похоже на 0,5 суглинка а затем песок. Низкий УГВ. Прекрасные условия. Зачем сваи? Ладно сваи запихали, но зачем стали подкапывать? Зачем рубить сук на котором сидишь?
    Теперь дом из ГБ вам не светит. Воизбежание проблем, стройте лучше деревянный (ОЦБ, каркас, брус...)
  13. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @Олеган1981, мы так и сделали 4 года назад. Грунт - очень плотная глина, угв где-то очень низко, дом - бревенчатый. Проблем нет. Хотя - ребята правы, это не правильно:|:
  14. BuildRus
    BuildRus
    BuildRus
    @tetra2472, объясните пожалуйста, почему теперь нельзя из гб строить?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Есть риск неравномерной просадки фундамента. Вернее, это не риск, это точно будет, поскольку в одной части дома будет лента со сваями, во второй только сваи. Запихать грунт, уплотненный до материка обратно под ленту не получится. Неравномерная просадка сверх нормы гарантирует появление трещин. Бревенчатые и каркасные дома менее капризны к деформациям фундамента
