Замена электронной платы котла Baxi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mekanikus, 12.05.16.
  1. smika2014
    smika2014
    smika2014
    Вы Богаче! "Да не оскуднеет руда дающего" А им "еще! еще! Еще!" и все мало! А потом так много...:) ВСЕМ, и тем кто рядом :((
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Как же мы можем быть богаче ? Мы же жалкая провинция ! В Москве-царстве-государстве и люди другие и богаче живут.
  3. smika2014
    smika2014
    smika2014
    Я ИЗ ОБЛАСТИ! В 1979 году был в пионерлагере в Анапе, там мне тоже пришлось отстаивать, что из области, а не Москва. У нас, не как у ВАС, но и как у НИх. Это по финансам, а по "жизни", в разных мерах - особенно Новое поколение... ВСЕ ХИТРО..., ВСЕ ГРАМОТНЫЕ... ВСЕ ЗНАЮТ СВОИ ПРАВА... А ГДЕ ОБЯЗОННОСТИ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если в рифму, то наверно именно там.
  5. Genrich71
    Genrich71
    Genrich71
    Приветствую. У меня схожая проблема.
    Приветствую. У меня проблемка. После замены платы в котле Котел стал выдавать ошибку е03. Один знакомый посоветовал прописать плату в котле. В инете ничего подобного не нашел. Помогите плиз разобраться. Проверил настройки плат, одинаковые. Что не так? Помогите плиз
  6. Genrich71
    Genrich71
    Genrich71
    Котел Baxi fourtech 24
  7. Genrich71
    Genrich71
    Genrich71
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если новая плата исправна, все параметры со старой платы списаны и выставлены на новой, то котёл должен работать. Чудес не бывает. Или что-то в коммутации проводов путаете или параметры не сохраняете. У этого котла кнопки дурацкие, требуют терпения при нажатии:)]
  9. Genrich71
    Genrich71
    Genrich71
    Это индикация при включении котла.
  10. Genrich71
    Genrich71
    Genrich71
    Это индикация при включении котла при установленной старой рабочей плате (4-е фото). На новой другие цифры, последние три фото. Что они обозначают, может быть в этом проблема?
  11. Genrich71
    Genrich71
    Genrich71
    Параметры не было смысла сохранять, они эдентичны
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам виднее конечно. Тогда наверное надо просто правильное заклинание прочесть, без заклинания не заработает.
