Замена электронной платы котла Baxi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mekanikus, 12.05.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насколько я помню, платы идут универсальные.
    Вы не в Грузии случаем находитесь? :) (по "Баймаку" сужу)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Платы универсальные. Но требуют настройки конкретно под модель.
    Баймак, это у нас в Башкирии город.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я знаю на самом деле:)] О чём сказал в первом сообщении:)
  4. mekanikus
    mekanikus
    mekanikus
    Сделал по мануалу изменил F01. Изчезла ошибка Е03. Котел зароботал, но появилась ошибка Е01 датчик пламени не видет пламя, электрод работает не останавливаясь. И не переключается в режим отопления.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вилку переверните. И сделайте приоритет отопления.
  6. mekanikus
    mekanikus
    mekanikus
    Уважаемый Veseloff, приоритет как сделать можно? Подскажите чайнику)
  7. mekanikus
    mekanikus
    mekanikus
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В той же таблице, что я давал. Фазу поменяли? Заработал котел?
  9. mekanikus
    mekanikus
    mekanikus
    У меня прямое подключение без вилки. Завтра перекину провода. Сеглдня позно копаться в темноте, эл. выключать. В таблице какой пункт?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    До замены платыикотел нормально работал? Значит вряд ли замена фазы поможет. Хотя, стоит попробовать.
  11. mekanikus
    mekanikus
    mekanikus
    До замены работал нормально. И сейчас поставил рабочую плату работает. А с новой платой не очень хочет. Рабочую снял с другого котла такого же и надо вернуть. Для проверки снял.
  12. smika2014
    smika2014
    smika2014
    Добрый день! Сейчас у меня точно такая же проблема. Подскажите, пожалуйста, как убрать Е01? Или где посмотреть продолжение обсуждения данной темы?
  13. mekanikus
    mekanikus
    mekanikus
    Котел какой стоит?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @smika2014, для начала вилку в розетке переверните - я не шучу.
  15. smika2014
    smika2014
    smika2014
    Котел baxi mainfor 24, с вилкой пробовал. ситуация как в выше описанном случае: после замены платы ошибка Е03, выставил настройки по паспорту - появилась Е01. убрать не получается. перепробывал ВСЕ. из литературы вывод - не исправна плата. но до выставления параметров, при ошибки Е03, блок розжига работал, котел запускался и работал - после манипуляций с датчиком тяги. помогите разобраться.
