1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Замена электронной платы котла Baxi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mekanikus, 12.05.16.
  1. mekanikus
    mekanikus
    mekanikus
    Уважаемые форумчане! Помогите пожалуиста разобраться. Котел Baxi 24i сгорела электронная плата после перебоев в электричестве. Заказал новую плату, привезли, установил сам. После включения с новой платой загорается ошибка Е03 и котел не запускается. Нажимал reset, перезапускал, результатов нет, горит Е03. Плата стояла HONEYWELL привезли В&Р. В чем может быть причина?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможно в том, что
    Или не всё к плате подсоединили или не обратили внимание на инструкцию, которая к плате прилагалась
  3. mekanikus
    mekanikus
    mekanikus
    Уважаемый Mijigan, подсоединил всё ,проверял несколько раз. Инструкции к плате не прилагалось. Мне кажется эта плата от Baxi 24FI где стоит вентилятор на вытяжке, а у меня 24i без вентилятора. Может в этом дело?
  4. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Либо настройку надо перевести на открытую камеру
  5. mekanikus
    mekanikus
    mekanikus
    А как это сделать?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В мануале на котел, раньше было меню настроек. По пунктам.
  7. id58383194
    id58383194
    id58383194
    В книге в инструкции в сервисных настройках или скачай с инета
  8. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Вот их и смотри, проверь все параметры, или попробуй отсоединить датчик тяги во время пуска и соединить, должно загореться ​
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пункт F01
  10. mekanikus
    mekanikus
    mekanikus
    Дело в том, что мануал на турецком. Попробую в инете найти.
  11. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Точная марка котла какая
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я же фото настроек вам выложил.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можно и тут спросить
  14. mekanikus
    mekanikus
    mekanikus
    Ну вот сам мануал.
  15. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Попробуй поменять этот параметр
