Проблема с предохранителем котла Navien Ace 13 k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем id58383194, 12.05.16.
  1. id58383194
    id58383194
    id58383194
    При включении газового котла, при попытке розжига перегорает один предохранитель на коричневом проводе, плату и клапан менял по очереди все равно перегорает, в чем может быть проблема, подскажите!
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Трансформатор розжига проверьте на КЗ.
  3. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Как это сделать?
  4. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Забыл сказать закрытая камера сгорания!
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Отключите провод трансформатора розжига от платы и пробуйте включать котел. Если предохранитель останется целым, то замените блок розжига.
  6. id58383194
    id58383194
    id58383194
    А тестером никак нельзя? А насос и вентилятор не может замкнуть?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можно и тестером, но так проще.
    Может и насос и трехходовой клапан и вентилятор, вот и отключайте по очереди все что от 220в напрямую питается.
  8. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Так предохранителей не напасешься)
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Жучков" понаделает! :)]
  11. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Вентилятор отключить. в обмотках мот быть косяк
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то делается наоборот. Вся индуктивная силовая нагрузка отключается, а потом последовательно подключается. При подключении какого потребителя сгорел предохранитель, там и "коза".
    Так что можно обойтись при диагностике жертвой всего одного предохранителя.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Приезжаю на замену платы котла Vaiilant, на столе у заказчика лежит кучка (более 15 шт. точно) предохранителей, на вид погоревшие. Спросил что делали с этим добром. Хозяин сказал, что приезжали "мастера" и диагностировали, в итоге выяснили что плата сгорела. ;)
    PS Пятница навеяла воспоминания.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вы забыл указать место своего обитания тоже?
    Присылайте свою приблуду - починю, нигде не обитающий вы наш...
  15. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Какую приблуду, куда присылать?
