Заземление на каменистом грунте
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Greenbrain, 12.05.16.
  1. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    У меня на участке известняк с камнями до метра в диаметре начинается в 30-50см от поверхности. В известняке грунтовые воды, соответственно УГВ высокий в любое время года. Вбить что-либо в известняк без спецтехники не возможно. Как сделать заземление?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Greenbrain, При раком раскладе - устраивайте плоскостное заземление, штыревое не для вашего грунта.
  3. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    @Elfa10, а как делается плоскостное заземление?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Greenbrain, Лента, много ленты закопанной в грунт.
    Лично ни разу не делал, но вполне допустимый вариант. Штыревое заземление дешевле выходит.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зимой грунт промерзнет и заземление толком работать не будет. Лед не пропускает ток. Поэтому и рекомендуют глубокие электроды. Чтобы хоть часть электродов была в незамерзшем грунте.
    Сделайте хотя бы один шурф бурильной машиной, загоните туда трубу, а уж к этой трубе приварите все остальное.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Иванов Костя, Под домом грунт не замерзает, так что можно обойтись и без дорогостоящего бурения.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Нужно знать численное значение удельного сопротивления грунта. Исходя из этого параметра можно предлагать варианты заземления. Без - просто пустой разговор ниочём...
  8. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Электролитическое заземление для каменистых грунтов.
