Дверца от шкафа из ИКЕИ
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Franke, 12.05.16.
  1. Franke
    Franke
    Franke
    Уважаемые форумчане, помогите. Повредилось отверстие для петли в шкафу. Как проще всего починить? Фото прилагается. Заранее спасибо. IMG_20160512_084747.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Переставить петлю на новое место. Чуть выше или ниже. Конечно предварительно просверлив под неё новое посадочное отверстие.
    Покажите полностью всю дверь.
  3. Franke
    Franke
    Franke
    Спасибо. Сейчас нет возможности сфотографировать. А без сверления заклеить, например эпоксидкой?
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Можно.
    1- снимите полностью дверцу с петель.
    2- заведите (найдите способ) под излом обыкновенный клей Момент Универсальный (в желто-черных тюбиках). Дайте подсохнуть согласно инструкции.
    3- струбцинками зажмите место склейки, предварительно подложив что-нить типа фанерок-прокладок.
    4- в прослабленные отверстия для шурупов можно забить спичку-зубочистку...можно клеем мазнуть, не принципиально.
    5-ставьте всё на прежнее место.
    Всё.:hndshk:
  5. Franke
    Franke
    Franke
    Спасибо. Тоже склоняюсь к моменту.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На эпоксидку- приклеивал. Некоторые петли держатся до сих пор, много (больше десятка) лет. Но в этом случае нужно соблюсти определенные условия- примерно как описаны @Юзеф, в посте №-4.
    Разумеется - надо исключить причину выламывания-не известно как у вас вырвали петлю.
    Если вырвите петлю вклеенную на эпоксидку- починить будет трудно.
  7. Franke
    Franke
    Franke
    А что надёжнее, эпоксидка или момент? Вырвали петлю при помощи удара баскетбольным мячом с внешней стороны) Надеюсь больше не повториться.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Здесь неважно - чашечная накладка ляжет на излом (перекроет).
    Только мячом больше не бейте - не спасёт ни эпоксидка, ни Момент. :)
