Брянский котел АТВ 11,6
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Игорь Меньщиков, 12.05.16.
  1. Игорь Меньщиков
    Игорь Меньщиков
    Вологда
    Уважаемые форумчане, помогите. Есть котел АТВ 11,6, пролежал в гараже лет 20, состояние идеальное. Хочу поставить на СО. Нет документов. Не могу найти характеристики котла, они нужны для расчета. Вдруг у кого есть дайте знать. СПАСИБО
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    АТВ-11,6.jpg Этот, если Вы планируете под газ, не стоит этого делать, расход неимоверный.
  3. Игорь Меньщиков
    Игорь Меньщиков
    Вологда
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Так зачем Вам паспорт котла? :faq: это обычно требуют газовщики.
    Мощность 11,6 кВт, объём и давление должны быть на шильдике.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В паспорте, возможно будет:
    "Отапливаемая площадь до 120 м2*:um:
    Учитывая старинную ..традицию производителей котлов "приравнивать"
    мощность 1 кВт к 10м2.
    Или все тем же, "100 Вт/ м2":close:
    Если же реальные теплопотери меньше 100 Вт/м2, в силах "пользователя" самостоятельно расширить
    "отапливаемую площадь", в пропорции к "базовой".
    Т. е. если реальные т/ потери = "70 Вт/м2", то эта "площадь" будет ~ 170 м2.
    Единственная проблема - не "пролететь с расчетами" теплопотерь в ...меньшую сторону. :close:
    ...Или "подогнать" утепление дома (теплопотери) под уже известную мощность котла.
    Обьема не видно, а давление (0,2 мПа = 2 атм. = 20 м. вод. ст.) расскажет, что лучше этому котлу работать в открытой, без доп. давления системе.
    ...Даже допустимое давление названо "Абсолютным", т. е. включающим в себя ВСЕ "виды и разновидности" давлений, (наверное, для ..солидности:um:)
    но главное - 20м. вод. столба (2 атм. по манометру) на уровне водяной рубашки котла.
    Т. е. б/менее просчитанный предел прочности котла.
    Для чего, собственно и нужно упоминание "о давлении" в связке с котлом.
  6. Игорь Меньщиков
    Игорь Меньщиков
    Вологда
    А можно с таким котлом сделать замкнутую СО?
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Зачем? :faq: Экстрима и по жизни хватает.
  8. Игорь Меньщиков
    Игорь Меньщиков
    Вологда
    Да? А я думал, что открытая проблемнее. Кипит, вытекает. Или не так?
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Кипит котёл в не совсем правильно собранной системе или совсем неправильно собранной.
    Вытекает через переливную трубку избыток расширяющейся жидкости, при наличии ГБ (группы безопасности) тоже самое происходит через предохранительный клапан, но клапан может заклинить, не справиться с объёмом и тогда рост давления в системе, а котёл по давлению нормирован на 2 атм. :close:
  10. Игорь Меньщиков
    Игорь Меньщиков
    Вологда
    Значит буду делать правильно. А можно за подсказкой по монтажу обращаться?
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не вопрос, рисуем схему желаемого, с диаметрами труб, с типом радиаторов, линейными размерами дома.
  12. Игорь Меньщиков
    Игорь Меньщиков
    Вологда
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кипеть и вытекать будет и открытая и закрытая система.
    Разница:
    В открытой "кипит и выкипает" при 100* и без особого подьема давления в системе.
    В закрытой, например, кипит при 103* а подьем давления зависит от ..загрузки котла топливом (тепловой мощности) и возможности "выпустить" давление, без подьема давления в СО выше 1,5 атм.
    - Угадаете?
    Вполне возможно, на всем "ходу" котла, сбросной клапан просто "не успеет".
    - 2,5 атм. внутри котла и - ...если успеете убежать:close:
    Резкое падение давление при ...треснувшем котле выйдет "вмомент" вскипевшей СО.
    Это выглядит, как ..взрыв.
    (Картинки "взрыв котла" ищите в Яндехе:um: - 10 000 видео)
    (18 +):close:
    Подробнее - причина: (.."непрочный теплообменник" в печке:() 2 атм. так не разорвет...:no:
    Только одна "перспектива", имхо, позволяет забыть навсегда "удобство" закрытой системы
    (чтоб не лазать на чердак...:|:)
    ...Мина замедленного действия с неизвестным временем взрыва...:ogo: вот и "все удобства".
  14. Игорь Меньщиков
    Игорь Меньщиков
    Вологда
    Вот схема дома. Что лучше сделать, подскажите пожалуйста.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Стальную, горизонтальную ЕЦ однотрубку, "подача" - по плинтусу второго этажа, "обратка" плинтус 1-го этажа. Если удастся разбить на два крыла вообще:super:.
