Прошу помочь с выбором топки для камина в загородном доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vicsmati, 12.05.16.
  1. vicsmati
    vicsmati
    vicsmati
    Буду признателен за рекомендацию качественной топки с максимально возможным размером исходя из требования по наличию выхода под дымоход диаметром в 180.
    Заранее спасибо
  2. geosha
    geosha
    geosha
    Vicsmati, предлагаю топку Kobok (Словакия) Горизонт с вертикальным подъемом стекла. Ширина по фасаду 800 мм, высота дверцы 560. Есть в наличии и как раз с выходным патрубком под дымоход 180 мм.
    По качеству топок этого производителя нареканий не было. Можете здесь народ поспрашивать.
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @vicsmati, Вам конвекционная или водная топка нужна?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Уверены что выход 180 мм? Данная модель поставляется в Россию с диаметром 200 мм.
  5. vicsmati
    vicsmati
    vicsmati
    @aquakamin
    Я рассматриваю конвекционную топку с поддовым горением. Также нужна возможность двойного остекления
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @vicsmati, а почему именно с подовым?
  7. vicsmati
    vicsmati
    vicsmati
    @Mr Leshiy, мне просто понравилась концепция полного сгорания при подовом горении без необходимости потом убирать остатки несгоревших дров
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А Вы не задумывались о том что эта концепция работает при практически идеальных условиях? - максимально сухие дрова, высокая температура в топке (как минимум она прогрета), и т. д.
    Топки с подовым горением достаточно чувствительны ко всему этому и если Вы начнете совать в нее всякое Г... оставшееся от стройки или дрова из болота, то вы не только будете убирать не сгоревшие дрова и и стекло регулярно мыть.
    Многое зависит от того как воздух в топку подается на горение. Есть топки с зольным ящиком и колосником, но воздух через колосник подается только в максимальном режиме, а в остальных случаях он попадает в топочную камеру сверху, с боков, снизу из под стекла!
  9. vicsmati
    vicsmati
    vicsmati
    @Mr Leshiy, болота у меня рядом нет, да и строители после себя все уберут :)
    Так что топить предполагаю максимально сухими дровами :)
    К тому же в доме будет сделана приточная система вентиляции, так проблем быть не должно
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @vicsmati, ну тогда смотрите Hoxter.
  11. vicsmati
    vicsmati
    vicsmati
    А что скажете по поводу Брюнера?
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если грубо, то Хокстер это тот же Брюнер только бюджетнее!)
  13. geosha
    geosha
    geosha
    "Mr Leshiy, post: 15897265, member: 323427"]Уверены что выход 180 мм? Данная модель поставляется в Россию с диаметром 200 мм.
    Периодически привозят модели Kobok сделанные для европейского рынка. Эта топка как раз из их числа.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Hoxter, либо, еще Austroflamm можете посмотреть. Там есть очень больших размеров топки на 180м диаметре. 97/74 по стеклу, и даже 120х45. Двойной стеклопакет идет в этих топках сразу в стандартном исполнении (включен в цену) Топки подовые как и Hoxter.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Kobok - европейский бюджет класс. Заметно даже по выложенной вами фотографии.
