Большое превышение по сероводороду и немного по железу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mikle70, 12.05.16.
  1. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    О как) Я туда вбухал значительно больше. Повторю эксперимент в соответствии с указанием.
  2. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Переделал. Никакой реакции - вода прозрачная и никакого намека на осадок.
    Что я делаю не так? :)
    Или все же в моем случае только сероводород со своим запахом нуждается в удалении?
    А если на запах (который, кстати, довольно быстро улетучивается) просто "забить" временно... Не вредно/опасно это будет.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё так сделали, как надо. Результат эксперимента: железо в пределах ПДК - можно не обращать внимание, сероводород окисляется, но продукт окисления не увидите.
    Поэтому, если хотите "забить" на него, то готовьтесь к коррозии металлических деталей и запаху воды.
    Или:
  4. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Там этого угля литров 50 примерно. А каков у него ресурс? Как часто его надо менять?
    Где то пишут что десятки тысяч литров, где то измеряют месяцами:faq:
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Примерный расчёт, 1 литр активированного угля на 10 м. куб. очищенной воды.
    Если месячный расход 20 м. куб (условно средний при постоянном проживании 3-4 чел.), то на 2 года хватит.
  6. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Еще уточнение. Вместо
    Применить аэрацию напорную. И после неё уже
    Такая связка будет работать?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Делайте. Авось сработает!
    Еже ли не сработает, вместо компрессора насос-дозатор купите.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Не очень, тогда в фильтр надо другую загрузку, катализатор.
  9. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    @Килби, Возможно я слишком упрощаю, но вроде бы видится 2 основных варианта.
    1 - реагентный - Насос-дозатор гипохлорита натрия + Фильтр 1252 с активированным углём
    Достоинство - занимает мало места (только одна колонна)
    Недостатки (на мой взгляд):
    - Необходимость впрыска реагента-окислителя и связанный с этим гемор с настройкой дозировки.
    - Периодическая добавка реагента
    - контроль за состоянием угля (или просто замена раз в 2 года не обращая внимания на остаточный ресурс)
    - невозможность зимней консервации
    2 - безреагентный - Аэрационная колонна (размер?) + колонна-фильтр (размер?) с загрузкой МЖФ или другой не боящейся сероводорода
    Недостатки:
    - занимает больше места (2 колонны)
    - гипотетически возможен выброс не окисленного сероводорода через воздушный клапан
    Достоинства:
    - ничего не надо настраивать
    - ничего не надо заменять, добавлять, контролировать (ресурс катализатора теоретически бесконечен)
    - возможность зимней консервации.
    С ценниками пока не разобрался, зависит от размера колонн для варианта 2.
  10. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    С рецептами от ув. Электролиза непонятки:faq:
    А позже пункт 2. стал необязательным.
    Кроме того
    Вроде вместо не только компрессора, но и всей аэрационной колонны?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Элементарно, гемора нет.
    1 раз в 2-3 месяца совсем просто.
    Нечего контролировать, работает и работает. Перестал работать, заменили.
    Почему нельзя? Кто такое написал? Обычная консервация, удалили воду и спокойно зимует.
    Откуда вы взяли, что ресурс катализатора бесконечен?
    МЖФ с сероводородом - это жесть. Кто такие глупые советы даёт?:aga:
    Электролиз писал, что если к напорной аэрации добавить дозирование тогда счастье будет длиться вечность. :)]
  12. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Ну как же, из определения катализатора, насколько я помню он ускоряет реакцию, но не
    входит в состав продуктов реакции и его количество в отличие от других реагентов, после реакции не изменяется;) Или Вы чего-то другое называете катализатором. Или катализатор в фильтрах просто физически разрушается, истирается и превращается в негодную пыль...
    Производитель более категоричен, на их сайте прям так и написано "- МЖФ удаляет из воды сероводород". Это значит что без всяких окислительных прибамбасов достаточно прогнать воду через эту загрузку и избавитья от ГАЗА, который называется сероводород.
    Как все просто оказывается. А мне тут советуют аэрацию с дозированием...
    Вот верь после этого людям :)]:)]:)]
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот же, блин! И где я успел написать про вечность! :)
    И где написано на сайте производителя, что "удаляет из воды сероводород"?
    Написано только "Наличие в воде H2S - Допустимо".
    Мною предлагался фильтр с МЖФ из-за подозрения на превышение железа в воде в присутствии сероводорода.
    После ваших экспериментов с Белизной я согласился с @Килби, что достаточно окислить сероводород гипохлоритом и отфильтровать на активированном угле.
    Посему разговор о МЖФ считаю исчерпанным.
    Свои сомнения по поводу окисления сероводорода аэрацией я высказал в первых постах. Но ваше стремление к аэрации "вылилось" в мою фразу:
    Резюме: уж сделайте хоть что-нибудь!:) Поставьте аэрационную колонну с компрессором - авось отдуется сероводород. Не отдуется - поставите насос-дозатор, аэрационную колонну переделаете в фильтр с углём.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Вы это прочитали или у вас создалось такое впечатление? :)]:aga:
    Если прочитали, тогда куда уж нам, простым советчикам, с маститым производителем тягаться.
    Тут где-то была тема, как один доверчивый клиент, в смысле поверивший производителю, купил сорбент АС и "наехал на пень". Переписка со специалистом химиком закончилась, ему дали понять, что своё драгоценное время на его мелкие проблемы тратить не хотят.
    Хотите составить компанию? ;)
  15. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Это вольная интерпретация ув. Килби Ваших предложений :)]
    Именно что прям так конкретно и написано! Что определенным образом характеризует этого производителя. Ну и "укрепляет веру" в отечественного производителя.
    Вот (красным выделено мной): МЖФ удаляет сероводород.jpg
    В том то и дело что "наезжать на пень" нет никакого желания.
    Будьте добры, скажите, какую можно применить загрузку? Что не МЖФ уже понятно.
