Сарай мастерска 6 Х 5 за майские праздники
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем nivovod2131, 12.05.16.
  1. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Здравствуйте. Давно все не доходили руки снести старый сарай, да на его месте построить новый. Просто не хватало времени, то дом сайдингом обшить надо, то отоплением занимался, то септик закапывал, ну короче дачьники поймут, что времени катострофически мало на дачные дела, да еще приходиться постоянно разрываться между двух дачь, родителей и дачей любимой тещи. Вот как раз на даче тещи и была у меня запланирована очередная постройка на майские праздники. В апреле-марте был уже закуплен необходимый материал и ждал своего часа.
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Дальше принелись к разбору накопившегося хлама за десятки лет, лишнее пожгли, и дабы не дожидаться майских праздников решили снести одну половинку сарая. Вот фотки этого чуда.
  3. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    29 апреля приехал мой друг, и мы приступили к сносу второй половины сарая. Эта процедура заняла весь день.
  4. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    После того как площадка была расчищена, приступили к установке блоков 20х40. Под ними выкапывали ямки глубиной сантиметров 40, забивали песком, утрамбовывали проливали водой, ну и сверху ставили блоки. Как показала практика, такой фундамент для легких построек на нашем участке прокатывает. Таким же способом был сделан фундамент под летней кухней и беседкой, летняя кухня как раз то беленькое строение на предыдущих фотках. Получается что сарай будет совмещен с летней кухней в виде одного строения.
  5. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Далее установка нижнего обвяза и лаг пола.
  6. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Настилили доски пола и начали возводить стены. И стропила крыши. Внутри сделали сразу перегородку, так ка сарай будет с двумя входами.
  7. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Далее вкорячили двухстворчатую металлическую дверь, размером 2.10 х 1.40 по случаю прикупил на авито всего за 2500р. там металла одного тысячи на 4 наверное, обсалютно новая, с двух сторон металл да и утеплитель даже внутри есть, единственное не окрашена. Что потом легко иправилось с помощью пулевизатора.
  8. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    С другой стороны тоже установили дверь, которую мне отдал друг с установленным замком и 5 ключами, даже на дачу мне ее привезли. За что ему большое спасибо.
  9. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Часть сарая где установлена металлическая дверь, была утеплена в 5 см. минватой кровля и стены, полы не утеплял. Установлена пароизоляция. Внутри тоже обшил листами осп, на полы тоже кинул осп поверх пароизоляции и досок.
  10. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Да, самое главное, для любителей укосин, я их не ставил так ка все жестко обшивалось осб к нижнему обвязу и стойкам, а так же в нутри одна половина обшита осп, на мой взгляд этого достаточно, для придания конструкции нужной жесткости. Хотя вру! Одну я все же сделал! специально для Вас.
  11. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Далее была покраска полов, и возвращение всего хлама на нужное место.
  12. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Отдельное спасибо моему другу Саше, за помощь в строительстве.
  13. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Теперь остается сделать освещение, установить розетки. В другой половине сделать стеллажи. Ну а потом обшить снаружи сайдингом в едином стиле с летней кухней. У меня пока все. Всем удачного дачного сезона.
  14. УВСКАМ
    УВСКАМ
    УВСКАМ
    Очень быстро всё получилось, а по фундаменту, я тоже так делал под времянку, уже три года стоит, даже ломать жалко, но уже мешает.
  15. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Да, на саму поструйку ушло всего, три дня без учета фундамента, трудились с 8 утра до 8 вечера. Потом уже занимался внутренней отделкой и утеплением и прочей мелочью
