1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это даст возможность избежать пароизоляции с двух сторон утеплителя, а следовательно возможности сгноить этот самый утеплитель и стропила за одно.
  2. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
  3. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    получается ввз надо обтянуть весь периметр П
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну у вас там не П а более сложная конструкция 2983a70e0202f7b7c03c9201786dd03e.jpg
    а ВВЗ нужна по крайней мере в наклонном участке, хотя и по всему периметру наверное не помешает.
  5. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Спасибо...скорей всего оставлю так как есть =без утепления...посмотрю может для сезона и хватит...фронтоны можно утеплять и потом пароиз?
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а какой смысл при холодной крыше?
  7. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Тоже верно...может в дальнейшем перекрою крышу..поставлю гидроизоляцию и утеплю этаж...а вопрос... пенопласт в моем случае тоже не подходит?
  8. klaymen
    klaymen
    klaymen
    @Алексей200910, мне видится самым простым решением не трогать крышу совсем, а утеплить параллельно стропилам внутри. Т. е. получится 15 см стропила, а под ними 15 см уже утеплитель. Так полностью отделится теплая часть комнаты, при этом сохранится единое проветриваемое пространство под кровлей, не нужно ломать голову с пленками и вентиляцией каждого треугольника крыши
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Не могу понять у большинство пароизоляцию проклеивают скотчем и бутилкаучуковой лентой, спецклеями примыкание к стенам и др. строительным конструкциям то есть добиваются почти полной пароизоляции и тут же при обустройстве чернового потолка из доски или осб или фанеры либо гкл ее (пароизоляцию) нещадно дырявят саморезами ничего неподкладывая КАК?
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вот-вот, гады такие! Дырявят саморезами, вкручивают их, потом выкручивают, дырки остаются. Нет чтобы вкрутить и оставить, прижав листовой материал или доску с стойкам или лагам так, чтобы пар не проходил. А они сволочи, дырок понаделают, и не понятно, как же пароизоляция работает. И ГЛК вообще не штукатурят, гады.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поймать бы их, да морду набить! :aga:
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    если такие умные объясните зачем заклеивают дырки от степлера скотчем ведь все равно все прижимается штукатурится и покрывается пленкой натяжных потолков?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Screenshot_20171006-115943.png 45х47, вдоль через 400 мм.  Seysanych.jpg 170.JPG CIMG3846.JPG
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    То есть можно вспененый полиэтилен типа как на подложку ламината можно не подкладывать, но пар же будет проникать в эти места (дырки от саморезов) так как доска подвержена усыханию, также она не идеальной геометрии естественно в местах прижима?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Идеальной ПИ вообще не бывает, но к этому надо стремится.
    Скандинавы делают так, wall-246-ee.jpg ПИ целее и коммуникации есть где проложить, но снаружи нет пароограничительного ОСП, что даёт при не идеальной ПИ, свободно выходить пару. Бывает правда и так P9242750.JPG , но это редкость.
