1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 18
Утепление и пароизоляция дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kosh_el, 14.06.09.
  1. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Здравствуйте..подскажите в моём случае...дом каркасник..проживание весна-осень...крыша треугольник, мансарду буду делать П образную...по стропилам натянута мембрана D, потом в разбежку обрешетка дюймовка и профлист...,как должно быть дальше=минвата прямо к D, пароизоляция, обрешетка и обшивка? или брусок, минвата, пароизоляция, обрешетка и обшивка...спасибо
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Алексей200910, у вас уже неправильно. Между обрешеткой и мембраной D должен быть контрбрус.
    Если мансарда П образная, то ИМХО утеплять лучше П, а не крышу.
  3. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Да я знаю..упустил этот момент..но с фронтонов воздух циркулирует. все сухо хорошо..второй год ...само собой буду утеплять П, а вот где участок соприкосновения с крышкой...здесь как быть? поэтому и задавал вопрос
  4. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    снаружи вокруг П нужна супердиффузионная мембрана, а на участке соприкосновения между ней и мембраной D - вентзазор.
    судя по фото там не П а полноценные утепленные скаты будут.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Между двумя ПИ - смерть стропилам и утеплителю. Кр. пароизол.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  8. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
  9. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    То есть пока нет утеплителя все хорошо...как уложу утеплитель влага будет там..между плёнками?...второй этаж не отапливаемый
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Да..видать продавец меня не понял..когда я ему говорил про неотапливаемый этаж...но утепленный...какие ещё есть варианты? что можно сделать не снимая профлист?
  12. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Утеплить фронтоны и все
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    можно попробовать набить бруски для создания зазора и натянуть ВВЗ изнутри, но геморроя будет море :(
  14. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Межэтажное перекрытие, оба этажа отапливаемые. Многие пишут, что применять пароизоляцию ни сверху, ни снизу перекрытия не надо. У меня получилось так, что балки перекрытия были положены криво и пришлось делать выравнивающую обрешетку, сверху обрешетки OSB. Под OSB получилась замкнутая воздушная прослойка. На первом этаже есть душевая. В душевой по потолку пароизоляцию делать не планировалось. Не пойдет ли пар через утеплитель перекрытия в замкнутую воздушную прослойку под OSB и далее к внешним стенам и внутрь утеплителя внешних стен с последующей конденсацией?
    Пароизоляция мансарды будет сделана с заходом на OSB, т. е. в замкнутой воздушной прослойке под OSB пароизоляции по внешним стенам не будет.
  15. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    ВВЗ это ветрозащита? а что это даст...если только делать вентрешетки сдвух сторон в фронтонах за стойками комнаты...может это поможет?
