Теплый пол пленочный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем SDim, 08.02.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Кто-нибудь слышал о нагревателе аморфном пленочном "Теплый пол"?
    Надежно ли это?
  2. swel
    swel
    swel
    В рекламе указано, что благотворное влияние на здоровье оказывает дальнее инфракрасное излучение в количестве 90.4%
    А вот сверху укладывай хочешь ламинат, хочешь паркет, хочешь плитку...
    Вопрос - каким образом ИК-излучение будет проникать через указанные материалы?
    Если допустить (бред конечно) что напольное покрытие "ИК-прозрачно" и ИК-излучение греет не воздух, а окружающие предметы (вроде бы известный факт), то греть видимо будет потолок...
    Парируйте...
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Грейте ребята пол, а заодно и соседям потолок :)] Утеплителя безнадежно мало - но если денег много, то можно...
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Нашел в другом сообщении на тему этого пола.
    Что мне представляется какая-то сковородка, а не теплый пол...
  5. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Хоть и с задержкой - но отвечаем:
    В инфракрасном спектре есть область с длинами волн примерно от 7 до 14 мкм (так называемая длинноволновая часть инфракрасного диапазона), оказывающая на организм человека по-настоящему уникальное полезное действие. Эта часть инфракрасного излучения соответствует излучению самого человеческого тела с максимумом на длине волны около 10 мкм.
    Поэтому любое внешнее излучение с такими длинами волн наш организм воспринимает как «своё». Самый известный естественный
    источник инфракрасных лучей на нашей Земле - это Солнце, а самый известный на Руси искусственный источник длинноволновых инфракрасных лучей - это русская печь, и каждый человек обязательно испытывал на себе их благотворное влияние. Длина волны
    от термопленки- 5-20 мкм.
    Итак, немного о свойствах ИК-излучения:
    1. Проходит через непрозрачные тела, а также сквозь дождь, дымку, снег. Многие вещества, прозрачные в видимой области, оказываются непрозрачными в некоторых областях Инфракрасное излучение и наоборот. Например, слой воды толщиной в несколько см непрозрачен для Инфракрасного излучения). Чёрная бумага прозрачна в далёкой инфракрасной области.
    2. Поглощаясь веществом, нагревает его. Тепловой поток от инфракрасных обогревателей, устанавливаемых на полу,
    проходит путь от пола до предметов и поверхностей (стены, мебель, оборудование, потолок и т.п.), которые он встречает на
    своем пути и которые, нагреваясь, отдают тепло окружающему их воздуху. Тепловое излучение, аналогично обычному свету, не
    поглощается воздухом и поэтому вся энергия от термопленки без потерь достигает обогреваемой зоны и людей, находящихся в ней
    3. Способно к интерференции и дифракции. Вообще говоря, любое тело, нагретое до определенной температуры, излучает
    тепловую энергию в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитных волн и может передавать эту энергию посредством лучистого теплообмена другим телам. Передача энергии происходит от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой, при этом, разные тела имеют различную излучающую и поглощающую способность, которая зависит от природы двух тел, от состояния их поверхности и т.д.
    В нашем случае часть ИК-излучения проходит через напольное покрытие, часть нагревает напольное покрытие переходя в тепло
    и чем больше нагрев напольного покрытия, тем больше оно пропускает ИК-излучение. Причем, нагрев напольного покрытия происходит значительно быстрее при Ик-излучении за счет проникновения внутрь (за счет этого мы можем прогреть такой материал, как древесина).
    Так, что применяя термопленку, ВЫ получаете комбинированную систему отопления за счет тепла нагретых предметов и ИК-излучения.
  6. Игорь 0880
    Игорь 0880
    Игорь 0880
    Гость
    Пленочный пол, на самом деле, уникальная вещь. Но как принято, ко всему новому наше поколение относиться скептически. А зря. Если про данный продукт узнать полную информацию, а не по наслышке, то отзывы будут положительные, т.к. продукт абсолютно современный.
  7. swel
    swel
    swel
    Вещь может и уникальная, но так безграмонто разрекламирована (с точки зрения физики), что вызывает больше недоверия, чем желания купить...
  8. Tatty
    Tatty
    Tatty
    Гость
    А вы обратили внимание, что м2 такого обогрева потребляет 220 вт, т.е. комнатка в 20 м2 порядка 4,4 кВт - в сутки это около 150 руб - т.е. в месяц 150 баксов. А если не одна комнатка а три? Так умельцы еще предлагают и стены с потолком так утеплить... Это ж сколько зарабатывать надо?
    Или я чего не понимаю?
  9. Murder29
    Murder29
    Murder29
    Гость
    Теплые, пленочные полы очень интересны собой. Да конечно же, если судить по ценам, то получается дороговато, но это пока новинка, а все новое, как правило дорогое, но со временем все становится дешевле, так что нужно больше продавать, тогда и цены будут падать, ВОТ:cool:
  10. Слава нск
    Слава нск
    Слава нск
    Гость
    По поводу пленочного теплого пола, написано в принципе правильно, но с неким лукавством, материал на самом деле уникальный. Я бы сказал, это следующий шаг в эволюции теплых полов. И единственный теплый пол, который без труда укладывается на деревянную поверхность.
    Кстати, электроэнергию он не так уж много потребляет. 220 ватт на метр квадратный - это максимальная мощность, которой в процесе эксплуатации вы пользоваться не будете. У вас расход в среднем будет 100 ватт.
  11. anton966
    anton966
    anton966
    Гость
    А кроме теплого пола есть потолочный обогрев. Пленка монтируется под потолочное покрытие, а в помещение выносится термостат. Расчетное энергопотребление с 20-ти % запасом- 60 Вт/м.кв. отапливаемой площади.Причем, что понятно, система работает далеко не постоянно и т.к. помещений (контуров) обычно несколько пиковая реальная нагрузка около 45% от максимума.Финская компания, которую мы представляем, уже с конца 70-х выпускает пленку для теплого пола и потолка. Если кому-то интересно - мои все контакты есть на форуме.
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Это что - ветка для СПАМа что-ли? :[
  13. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Вот не знаю - мои Caleo тут на вопросы отвечают... А остальные - не знаю
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Телефонов Питерских на сайте нет, или я чего не увидела?
  15. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Не - они пока только по Москве, но активно привлекают дилеров.
