Монолитное перекрытие 10х12м с одной опорой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Кот69, 12.05.16.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    По эскизнику (несущие стены полнотелый кирпич 380мм) армированное перекрытие должно было быть на опорную колонну (500х500мм из кирпича) на предварительно уложенные бетонные ригельные балки, но кран на участок не заходит (ЛЭП смонтировали пока строил) и теперь остается только самому что то колхозить монолитное. По проекту бетон В22,5, толщина 200мм; двойное армирование, нижний слой шаг 200х200мм (арматура диаметром 12мм), верхний слой шаг 150х150мм, (арматура диаметром 14мм).
    Можно ли обойтись без ригельных балок и как усилить те места где должны быть балки?
    Пээс: строители предложили заменить бетон на В25 и уменьшить шаг верхнего армирования на 100х100мм и нижнего 150х150мм и якобы можно обойтись без ригельных балок совсем при длине пролета 12м?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Возможно выпонить такое безбалочное монолитное перекрытие с опиранием на стены по контуру и столбом/колонной в центре.
    Надо делать полноценный расчёт. Будет фоновая нижняя и верхняя, дополнительная над опорой (колонной) и возможно в пролётах. Толщина соответственно тоже по результатам расчёта.
    Схема рабочая, но подойти надо серьёзно - расчёт + желательно рабочку на это дело.
    Если делать монолитное балочное перекрытие (с одной или двумя балками по центру) - будет явная экономия на материале.
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Т. е не все так просто, как предложили строители делать нельзя?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тут далеко не всё так просто. Особенно в безбалочном варианте.
    Но реализуемо.
    Может и можно делать как строители рекомендуют, не берусь сказать, т. к. не считал. Но сама схема армирования не очень подходящая: в пролёте будет дикий перерасход верхней арматуры, а над колонной возможно и дефицит.
