1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита под гараж. Вопросы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NB888, 12.05.16.
  1. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Добрый день! Подскажите как правильно сделать, перечислю свои хотелки и как я это вижу:
    Хочу гараж размером 6х8 высотой примерно 2,7 (в нутри) каркасный, из бруса 150х150 (остался с дома), обшить планирую профлистом, отсюда вопросы:
    1) чем лучше утеплить, минватой или ППИ?, планирую периодически его топить для ремонта авто.
    2) площадка не много не ровная, перепад см 10. планирую ровнять щебнем и тромбовать, каким слоем лучше засыпать?
    3) перед заливкой слышал что нужно стелить какую то геоткань?
    4) какой толщиной заливать? думал см15, в дальнейшем хотел там сделать теплый пол, 5 см ППИ далее труба и стяжка, это будет правильно?
    5) арматуру хотел стеклопластиковую, каким шагом ее вязать и сколько слоев, 1 ого хватит?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Честно говоря у вас в проекте плохо все.
    Каркас из бруса, ППИ (Кстати, что это за зверь?)вместо ЭППС, стеклопластиковая арматура вместо нормальной. Виброплиту вы наверняка тоже использовать не будете...
    Что удивительно, даже в таком раскладе вероятность того что гараж простоит десятки лет весьма высока.
  3. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Поясните пожалуйста что плохо?
    Брус на основание буду класть целиком для связки, на стойки скорее всего распущу пополам.
    ППИ пенополистирол (не правильно сократил наверное)
    А чем плоха стеклопластиковая арматура?, она на разрыв прочная же, многие ее хвалят.
    С виброплитой проблем нет
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На разрыв...ДА!
    А на прогиб?!...НЕТ...
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    1) Если вы про стены то все равно чем, если пол то ППС.
    2) толщина слоя зависит от глубины плодородного слоя, его необходимо вынуть и заменить на щебень, отсюда и толщина
    3) зависит от вашей геологии, можно во многих случаях не стелить
    4) 15 см под гараж хватит, если хотите ТП делать, лучше сразу трубы в основную плиту, а утеплитель под неё сделать, избавите себя от повторной работы по заливке в дальнейшем, утеплителя 5см маловато, кладите 10см ППС
    5) стеклопластик хорош на разрыв, но у него коэфф. растяжения больше, при нагрузках он просто растянется и бетон при этом треснет. По поводу разрыва - вы видели жб изделия в которых порвало арматуру? Хвалят её только производители и продавцы, где-то несомненно она нужна и выгодна, но не в частном самострое.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk:...Согласен...
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Моя плита под гараж https://www.forumhouse.ru/useralbums/9274/view
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Рецепт:
    -снять корнеобитаемый слой;
    -вывести площадку в горизонт;
    -щебень фракции 5-20 с послойной трамбовкой (выйдет см 20);
    -рубероид в 1 слой с перехлестом 10-15 см;
    -ПСБ-35 100 мм;
    -ПЭ пленка 150 микрон;
    -плита 150 мм с двойным армированием Ф12 А400 (хотя, наверное и Ф10 пройдёт).
    Стеклопластиковую арматуру не используйте. Она обладает меньшим модулем упругости и включается в работу при бОльших деформациях (обычно к этому моменту тело плиты трескается)
