Как я изолировал стену в квартире (эконом вариант)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем akhmar, 12.05.16.
  1. akhmar
    akhmar
    akhmar
    Делал своими руками шумоизоляцию стенки в квартире. Знания брал из интернета. Решил поделиться полученным опытом.
    Вот такая была стена.
    На стене пошла трещина в месте стыка монолита и пазогребневых блоков. Обои в этом месте убрал и замазал шпатлевкой.
    На направляющие профили наклеивал уплотнительную ленту, для того чтобы профили не соприкасались с потолком, полом, стенами
    Направляющие профили крепил с небольшим зазором от стены. Из-за того что стена была кривая, зазор получился неравномерным, примерно от 0,5 до 1,5 см. Установка направляющих заняла примерно 30 мин. Это были единственные шумные работы с применением перфоратора.
    Установленные профили с шагом 600 мм.
    Перед установкой стоечных профилей я совершил ошибку. Так как изоляция в упакованном виде была сжата и ширина плиты была 57 см, мне стало интересно с каким же шагом устанавливать профили и я раскрыл упаковку изоляции. Конечно же изоляция расширилась в размерах. Я убедился, что плита действительно шириной 60 см. Но также изоляция увеличилась в толщине. И мне стало проблематчино заталкивать её в стоечный профиль. Тогда я сделал вот такое приспособление и заводил изоляцию через него.
    Вот так была уложена изоляция. Две полосы здесь оставлены потому что там нужно было делать вынос розеток и я оставил эту работу на следующий день. В общей сложности в первый вечер за 2,5 часа мне удалось установить каркас и уложить почти все маты изоляции.
    На следующий день я удлинил провода розеток, уложил оставшуюся изоляцию и зашил все гипсокартоном в 1 слой. Все говорят что правильно зашивать листами гкл в разбежку, но почему то мне стало лень отмерять и отрезать и я сделал так как на фото. Потом конечно это проявилось когда по шпатлевке небольшие трещины пошли, но в итоге под обоями не видно
    Дальнейшие работы я уже описывать не буду, т. к. они стандартны.
    В общем, эффект конечно же есть, но не идеальный. Соседей все равно слышно. Со слов мамы (это её квартира), раньше было слышно о чем говорят и можно было разобрать какую программу по телевизору смотрят, теперь просто слышно абстрактный шумок, без подробностей. В целом мама не жалеет потерянных сантиметров.
    Конечно эффект был бы лучше если бы я применил еще и ГВЛ, но бюджет был ограничен, поэтому сделал так как сделал.
    Стена была 4.8 м, 2.7 м в высоту.
    Затраченные материалы:
    Материал Кол-во Сумма, руб
    Профиль направляющий 50*40 5 шт 355
    Профиль стоечный 50*50 7 шт 637
    Гипсокартон 2500*1200*12,5 5 шт 1095
    Звукоизоляция Эковер Акустик 1000*600*50 (12 шт/упак) 2 уп 1176
    Дюбель 6*36 (30шт/упак) 1 уп 18
    Саморез 3,5*35 (покупались на развес) 200 гр 40
    Лента уплотнительная (Рулон 50см*30м) 1 шт 112
    Информация для Екатеринбуржцев:
    Саморезы и дюбели покупал в Леруа Мерлен.
    Ленту уплотнительную покупал в магазине Дом на уралмаше (кстати очень хороший магазин, цены приятные, на уровне Леруа, а народу меньше)
    Профили, ГКЛ и изоляцию покупал в Строительном Дворе в Академе, сам там живу (Цены чуть выше, чем в Леруа, но доставка 100 р, и по моей просьбе заранее порезали ГКЛ пополам)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @akhmar, при тех же затратах (максимум +130+150 руб /м2 плюсом) Вы могли получить лучшие параметры и Ваша мама соседских разговоров вообще бы не слышала. В общем, деньги потраченные почти впустую
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что же нужно было сделать?
    1. Обязательно 2 слоя обшивки
    2. Шпатлевка каждого слоя
    3. Ни в коем случае не шпатлевать сопряжение ЗИ конструкции с ограждающими конструкциями. Шов заполняется силиконовым не сохнущим герметиком.
    Информация об этом в открытом доступе, пишется об этом постоянно. ЛЕНЬ прочитать?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @akhmar, просто обидно за то, что ежедневно толдычишь про одно и тоже, вдалбливаешь людям как получить за те же деньги "более лучшую" звукоизоляцию, выкладываешь в свободный доступ материалы, делишься новостями и новинками, обсуждаешь проблемы ремонта... а в ответ как я сделал эконом вариант :)
    Ни за что эту тему не удалю. Пусть люди учатся на чужих ошибках:)
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @akhmar, имхо, еще не поздно дополнить вторым слоем ГКЛ)
  6. akhmar
    akhmar
    akhmar
    Там уже давно обои и сделан ремонт.
    Скоро буду в своей квартире делать, добавлю ГВЛ. Но даже не знаю надо ли делать фотоотчет для форума.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @akhmar, важен не фотоотчет, а описание ощущений после выполненных работ.
  8. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @akhmar, еще одно замечание. По толщине откосов вижу дом панельный. Под полом вполне могут быть вот такие вот дыры к соседям (особенности прокладки электрики). В этом случае второй лист ничего не решит)
  9. akhmar
    akhmar
    akhmar
    монолит
  10. LeninSU
    LeninSU
    LeninSU
    Сергей, подскажите пожалуйста:
    1. Будет ли достигнут необходимый эффект ЗИ, если я использую листы ГКЛ/ГВЛ толщиной 10мм, а не 12,5мм (в два слоя ГВЛ+ГКЛ)?
    2. Шпатлевать нужно всю поверхность конструкции из ГКЛ/ГВЛ или только стыки между листами?
    3. Можно ли использовать герметик битумный черный для заполнения швов сопряжения ЗИ конструкции с ограждающими конструкциями?
    4. Правильно ли, что автор крепил по одному стоечному П-профилю, ведь в таком случае в каждом пролете паз получается только с одной стороны, а значит одна сторона утеплителя (вторую мы заводим в паз) не будет не жестко закреплена и со временем может сместиться в плотную к стене? Или все таки нужно крепить по два профиля друг к другу для того что бы с обеих сторон был паз?
    4. Посоветуйте пожалуйста хороший но в тоже время дешевый звукоизоляционный материал?
    Тоже хочу избавиться от соседского шума, стена 20м2, бюджет 8 000руб. на все(
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1. Спорное утверждение, 1 лист ГКЛ не даст нужной звукоизоляции.
    2. Нахрена?
    3. Унифлот вам в помощь, иначе как вы проклеите обои на углы на не сохнущий герметик.
    Хорошо сделано, если нужна абсолютная звуконепроницаемость там и материалы нужны другие. А тут все по стандарту.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @LeninSU,
    1. Можно. Будет хуже.
    2. В первом слое достаточно швы, во внешнем - под отделку лучше полностью
    3. Нет. Я не знаю, что это за герметик.
    4. Можно и так, и так. Просто плиту лучше дополнительно зафиксировать. можно саморезом сквозь профиль, можно ниткой и т. д.
    5. Нет. Выбирайте самостоятельно, в том числе с помощью информации на форуме.
    СНАЧАЛА ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПОТОМ ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!
    Главное не сумма, а эффективность. Можно 10 тысяч потратить впустую, а 8 по делу.
  13. LeninSU
    LeninSU
    LeninSU
    Сергей, спасибо!
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Могу сказать что это реально, но придется хорошо подумать над тем, что и где покупать. Ибо 400р за квадрат - практически минимальная, труднодостижимая цена при не самых паршивых материалах. От ГВЛ за эти деньги придется отказаться, ибо на него уйдет ровно половина. Считайте сами - 14 листов ГКЛ (порядка 3к рублей), 16-28 ПС и 6 ПН (та же сумма, а то и дороже), 20м2 минваты (около 2к)... и это уже 8к, а нужна еще демпферная лента, герметик, шпаклевка, шурупы, наконец доставка до квартиры полутонны этого добра. Придется изворачиваться) Если конечно вы немного не увеличите бюджет.
  15. LeninSU
    LeninSU
    LeninSU
    Сергей, подскажите как поступить с розетками?
    На стене, которую я собираюсь звукоизолировать, две розетки. Для того что бы перенести их на ЗИ конструкцию придется сделать в ней отверстия для врезки. Не потеряет ли после этого конструкция своих ЗИ свойств? Ведь, как я понимаю, герметичность конструкции будет нарушена?
