Системы удаления золы из теплоагрегата
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 11.05.16.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Кроме того, как бы эффективно сжечь гранулированное топливо, существует, ещё один важный вопрос: каким образом удалять из полости теплоагрегата зольный остаток (золу).
    Предлагаю в этой теме обсуждать и выкладывать различные технические решения для удаления и последующей транспортировки зольного остатка (золы).
    Вот например: Система удаления золы CREDO 02ACL, разработанная и изготовленная нами, по заказу клиента, для работы с котлом 250 кВт.
    и мануал к системе:
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    CREDO 02ACL - разрабатывалась, как отдельная, предлагаемая производителем котлов опция, которую легко установить в стандартный зольник котла, вместо демонтированной дверцы зольника.
    Фото испытаний:
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Киев
    Вот, например, опыт зарубежный - принципиально теже решения, что и для транспортировки сыпучих материалов/пеллет. Ну, и если за сезон 3 раза "приходится" выносить золу, то возникает вопрос о целесообразности/стоимости данного изделия.
    Офф-топ: Вы на выставке будете?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Действительно, для бытового применения дешевле и проще сделать в котле побольше зольник.
    Но. тем не менее, и котлы невысокой мощности иногда оборудуют системой очистки зольника.
    А когда мощность котла 250 кВт, да еще агропеллета, тут выбора уже не остается. Система транспортировки золы из зольника котла становится настоятельно необходима.
    Чего не увидел в решении от @ecocredo, так наличия возможности прессовать золу.
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Киев
    Пока пройдет по двум шнекам она даже очень спрессуется :)]. Тут бы клин не получить во втором шнеке, особенно если он достаточно длинный.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, когда я прессовал золу, ее объем уменьшился вдвое. Сомневаюсь, что шнек так ее запрессует.
    Это во-первых. Во-вторых, когда зола высыпается на разгрузочном конце шнека, она вновь рыхлится.
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    На выставке не будем.
    А насчёт целесообразности, я с Вами не согласен, поскольку при использовании зольных топлив, или котлов большой мощности, золоудаление очень актуально.
    Кстати система на примере которой я открыл эту тему, будет использоваться при сжигании шелухи посолнечника или пеллеты из соломы.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Естественно клин возможен если привода будут работать одновременно или зола будет большой плотности и с недогоревшей пеллетой.
    Но это если делать без ума, при разумной эксплуатации, нужно соблюдать режим включения приводов, а именно:
    - транспортный шнек не должен заполнятся полностью;
    - транспортный шнек должен или включаться раньше нижнего или отключаться с задержкой.
    В таком случае транспортный шнек не будет переполнен, а нижний (золошнек) не будет блокироваться.
    В чём вы видите проблему я не пойму?
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Данная система CREDO 02ACL будет использоваться в котельной, где будет ещё один котёл с такой же системой. И после прохождения золы через системы, она будет транспортироваться за пределы котельной (~ 30м) горизонтальным шнеком на высоте 2,3 от пола, но этот шнек мы уже делать не будем.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Киев
    Только цена :) для бытового потребителя, если это идет отдельной опцией.
    По бытовым котлам, из виденного на ютубе, специально ничего не прессуется (возможно и не ставят таких глобальных задач) - все одним шнеком во внешний ящик, в котором где-то запрятан датчик наполняемости.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так сам принцип подачи золы в ящик ограниченного объема способствует прессованию золы. Читал как то в одной из инструкций на котлы, оборудованные подобными системами.
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Киев
    В принципе, кочергой в зольнике золу перемешаешь пару раз - объем сушественно уменьшается, поэтому там супер усилий от шнека не надо. Вот видео (вроде бы были на него ссылки) - один ящик на сезон (4,5 тонн)
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Если топливо низкозольное, как у того "европейца", то да,
    А если топливо из лузги подсолнуха, да ещё высокозольное, то у меня с 4 тонн получается до 7 пятнадцатилитровых ящиков хорошоперетёртой и поэтому тяжёлой золы. В случае если бы я чистил зольник котла вручную, при помощи совка и кочерги, то за эти 4 тонны гранул из лузги, мне пришлось бы делать около 22-25 чисток за сезон.
    ПС. Ув. Олег, мы в этой теме обсуждаем различные решения по механизированному удалению золы, вопрос о том нужны эти системы, или можно без них обойтись не ставится.
