Помогите подобрать разумное решение для очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Krzhmelka, 11.05.16.
  1. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    Нужна консультация-проверка. Сделал анализ воды - в приложении.
    В качестве решения предлагают такое - http://center-water.ru/gidros-s-filtry-smeshannogo-dejstviya.html
    Особых данных и отзывов в интернете не нашел - что это и поможет ли мне?
    Если нет, то какие будут рекомендации? Бюджет 130К, желательно без колхоза и сверхтребовательности к постоянным влезаниям в систему руками.
    Спасибо!
    Прочие данные:
    1. Дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - комната 2х2.5 (высота 2.5)
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 39, 1.5м3, 25, 28.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной водомет джилекс 55/75
    6. Характеристики насоса: расход 55л, напор 75м (данные по сайту)
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) планирую 100 (или лучше 150?)
    8. Пиковый расход воды (м3/час) - хз, по пункту 11.
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - хз, по пункту 11
    10. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 3 крана-раковины, 1 бойлер, 1 душ. кабина, 1 стиралка.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2взр +2дет (в сезон)
    12. Тип канализации и её характеристика: 2 колодца с переливом, по 3.5 куба.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: я так понимаю, что особых нет, или есть?
    14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей (можно заигнорить), горячее водоснабжение (бойлер)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не ваш вариант.
    Чем пахнет вода?
  3. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    Пахнет железом, ну не знаю как еще описать такой запах)
    А не подойдет почему? Там на самом деле установка такая предлагается:
    фильтр грубой очистки 100 микрон BB10" - вот этот гидрос (и солевой бак для регенерации) - фильтр тонкой очистки (сорбционный) BB10" угольный гранул. - стерилизатор ультрафиолетовый - и дальше уже на потребителей, на кухне же доп. фильтр под мойку уже для питья (5-ступенчатый).
    Не подойдет по какому неустранению загрязнения? А что надо? ПОскольку дом сезонный, то городить батарею из кучи фильтров нет особого желания (как и тратить 250К на такую систему).
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пиковый расход воды (одновременно 4 человека пользуются водой) - примерно 1,3 куба/час.
    Не рассматриваем второстепенные фильтры. Основной фильтр должен обеспечивать очистку воды с расходом 1,3 куба/час.
    О габаритах.
    Для удаления железа объём загрузки примерно 70 л.
    Для удаления жёсткости - 25 л.
    Размер фильтра со смешенной загрузкой получается 1665.
    Размер фильтров по отдельности: 1354 (обезжелезивание), 1044 (умягчение).
    О практичности.
    Фильтр со смешенной загрузкой: ионообменная смола со временем облепиться окисленным железом и перестанет умягчать воду - всю загрузку в утиль.
    Регулировать жёсткость воды после фильтра со смешенной загрузкой не возможно.
    При высоком содержании сульфатов есть вероятность образования запаха сероводорода после фильтра со смешенной загрузкой.
    На раздельных фильтрах этих "минусов" нет.
    Консервировать на зиму фильтр размером 1665 менее удобно, чем два фильтра 1354 и 1044. Если конечно фирма не предложит Вам баллон с нижним сливом. :)
  5. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    Звучит аргументированно. Я правильно понимаю, что вы предлагаете заменить вот этот один фильтр гидрос (с солевым баком рядом) на два фильтра отдельных, оставляя все остальное таким же? Это какие конкретные модели?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну это я Вам "на пальцах" объяснил разницу раздельных и миксовых фильтров. :)
    Конкретика грустнее для вашего случая.
    1. Фильтр грубой очистки - обычный грязевик (чтоб "булыжники" в систему не попали).
    2. Аэрационная колонна 1044 с компрессором АП-2.
    3. Обезжелезиватель 1252 с управляющим клапаном RunXin или Clack. Загрузка BIRM 65 л.
    4. Умягчитель (с солевым баком) 1044 с управляющим клапаном RunXin или Clack (клапан должен быть с байпасом). Загрузка Lewatit S1567 25 л.
    5. Фильтр ВВ10" с углём.
    6. Под мойку систему бытового осмоса.
    P. S. Стерилизатор ультрафиолетовый - "деньги на ветер". Лучше продезинфицируйте скважину и систему очистки перед эксплуатацией.
  7. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    То есть все это все равно вырастает до 170-200К (вместе в монтажем и обвязкой)?
    (Нижний Новгород, погуглил цены и работы по вашему списку сейчас).
    Проще вариант не получается никакой?
    Под мойку, кстати, обязательно нужен обратноосмотический? у него пр-сть примерно 0.13/минуту, ну это совсем никак, набрать кастрюлю компота (5л) это час почти ждать придется. Есть варианты?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так ведь я предупредил, что конкретика будет грустнее.
    Проще в смысле дешевле - это тот вариант, который Вам предложили "3 в 1", с теми "минусами", о которых я объяснил "на пальцах".
    Сульфаты, которых в воде много, удаляются либо анионной смолой, либо обратным осмосом.
  9. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    Есть новый вариант - такой, вроде бы как раз то, что вы и написали:
    1 Фильтр грубой очистки DF-1 Предварительная механическая очистка до 100 мкм 1 шт.
    2 Аэрация \ 1 шт.
    3 Фильтр-обезжелезиватель EIM-2G (комплект с фильтрующей загрузкой) Очистка воды от железа и марганца 2 компл.
    4 Фильтр-умягчитель LM1-GFM (комплект с фильтрующей загрузкой) Умягчение воды 1 шт.
    5 Фильтр для питьевой воды HF-550
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Похож на правду.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Напорная аэрация и в особенности бирм не проходят никаким боком.
    Первый фильтр с Greensand Plus регенерация марганцовкой в корпусе 1354, второй умягчитель на 75 л катионита. Где-то 100-120 тыс. выйдет. Остальные варианты получаются дороже.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спасибо! Щёлочность маловата.
  13. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    Блин, я вас вообще сейчас не понял, но вижу, что вы поняли друг друга:)
  14. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    У нас в городе мне предлагают системы за 250т.р. только (это если несколько колонн), с учетом всей обвязки и этих фильтров:(
    Более дешевое и компактное - все поголовно предлагают что-то комплексное на базе экомикса или экотара, убеждая, независимо друг от друга, что железо у меня не такое высокое, сероводорода нет (нюхали воду из скважины в процессе выливания из из шланга). Кстати, может ли быть неверным анализ, если он брался из шланга, на 50м от самого выхода скважины, причем шланг пролежал осень-зиму-весну в земле прямо так? Вернее, на какие конкретно показатели это могло бы повлиять?
    П. С. Городить систему за 250К не смогу и еще по одной причине - оказалось, что это все занимает уж очень большую площадь, которой просто нет:(
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Более дешёвое и компактное долго работать не будет. Уже были темы, как клиенты таких решений мучились с такими фильтрами.
