1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
В поисках идеального контроллера для ТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 448719alex, 11.05.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Den8181, чем кончилась история про написание инструкции?
    и кто подскажет - где купить этот ELIWELL ID 974 plus с цветными буковками правильной версии для теплового насоса?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Морена например.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    нет у них Эливелла в наличии и непонятно когда будет
    вроде есть много Данфосса, но непонятно какой из них нужен чтобы максимально дешево, но выполнял нужные функции - ЕКС202А, ЕКС202В, ЕКС202С, ЕКС202D, ЕКС102А, ЕКС102В, ЕКС102С, ЕКС102D - аж 8 штук
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я у них покупал. Ну пошукать по инету - там их как грязи.
  5. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Какой-то терморегулятор. Лучше покупать проверенные временем контроллеры...
  7. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Тогда вопрос о эливеловском для тепловых насосов, как он в работе и я так понимаю в нем можно обезпечить контроль конденсации, что скажете?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Эливел многие пробовали, работает. В инструкции на него все достаточно подробно описано
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    в инструкции на ELIWELL ID 974 plus который для тепловых насосов указано что он может работать не только с ТРВ, о и с ЭРВ, но нигде и никак не описано с какого типа ЭРВ и как он это делает
  10. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    А никак это две отдельные системы.
    У эрв должны быть свои контакты для определения в каком режиме он сейчас, и о том что компрессор работает.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Тогда какой недорогой контроллер заводского изготовления для ЭРВ порекомендуете?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Для ЭРВ должен быть отдельный модуль, который имеет резервный акб для закрытия вентиля при аварии. 974 не может управлять эрв. он простой релейный. Его задача контроль испарителя и временные цыклы и задержки.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну вот и надо разобраться что выгоднее сборка (974 + модуль ЭРВ) или умный контроллер например на ардуино
  14. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Для себя я решил всё-таки ech210 если найду (sr542 если не найду) и китайский помплект эрв. А там может и до частотника доросту.
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
