1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
В поисках идеального контроллера для ТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 448719alex, 11.05.16.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Предварительно пообщавшись на форуме, решил выделить этот вопрос в отдельную тему.
    Предлагаю схему адаптации ELIWELL ID 974 plus к ТН.
    Уличный термостат (подойдет от холодильника) я поставил для того, чтобы менять способ оттайки. Выше 5 град. наружным воздухом, ниже 5 град. с помощью реверса. Запуск оттайки по прессостату. Он меряет разряжение между испарителем и вентилятором. Окончание оттайки па темпиратуре нижнего колача испарителя.
    Всех прошу критиковать, обсуждать и предлагать свои рушения.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Без описания алгоритма работы и карты уставок схема нечитаема. Как предполагается изменить "холодильную" логику на "обогревательную"? Если настроить контроллер на поддержание температуры +5С, допустим, то при превышении температуры выше +5С будет включаться компрессор, а при достижении температуры ниже +5С компрессор будет выключаться. Нам для теплового насоса нужна обратная логика
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Для этого, по совету одного из фуромчан, мы меняем датчик обратки воды с NTC на PTC. Я пересмотрел много контроллеров. Этот, на мой взгляд, самый доступный по настройкам, цене, наличию.
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Подредактировал немного.
    Предлагаю схему адаптации контроллера ELIWELL ID 974 plus к ТН воздух-вода.
    Уличный термостат (подойдет от холодильника) я поставил для того, чтобы менять способ оттайки. Выше уличной температуры 5 град. наружным воздухом, ниже 5 град. с помощью реверса. Запуск оттайки по прессостату. Он меряет разряжение между испарителем и вентилятором. Окончание оттайки па температуре нижнего колача испарителя или по времени. Датчик обратки воды меняем с NTC на РТС. Температуру обратки устанавливаем 40-45 град. Остальные параметры описаны в инструкции.
    Ниже 2 схемы для сравнения.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Самый доступный МСК301-83 (85)
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На 974 уже года 4 как есть выбор, охлаждение-обогрев. То есть будет работать как нужно. Вот как включать оттайку по разрежению, не думал.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А у 974 можна с панели и кнопок поменять логику работы с охлаждения на нагрев?
    на какое давление пресостат?
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    а как с помощью наружного воздуха? если испаритель обмёрз, то как он продуется наружным воздухом с помощью термостата? Я думаю что 974 нужно оставить работать на холод, тоесть охлаждать улицу, при этом отключится ТН при низкой уличной температуре, ДТ1 измеряет температуру уличного воздуха, ДТ2 измеряет температуру испарителя, оттайка реверсом, тоесть програмим применение 4. пресостат подключаем на ДИ1. а ещё один терморегулятор, простой с одним датчиком, следит за температурой теплоносителя, и отключает питание на клеме 2 (вход на реле компрессора и вентилятора) 974. Я так хочу собрать, правда поддержание давления конденсации будет возложено на частотник ЛЕНЦЕ, по датчику давления пара. Наружный блок у меня ШАРП инвертор, на 22 газу, с асинхронным компрессором.
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Может Вы и правы. Но мне кажется протянет, если конечно не обледенел. Читал так делают.
  10. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Давление регулируется.
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Себе буду ставить EEV CAREL E2V и контроллер MX30M25.
    Оттаику думаю так: контроллер имеет аварию низкого перегрева.
    Вот выход аварии подам на DI input, чтобы включал оттаику.
    SH упал ниже 3-4, значит пора.
  12. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте, может кто то подробно расскажет по настройкам eliwell974, вот я его купил верчу в руках сразу вьехать не получается... подскажите список необходимых датчиков и настроек пож.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Мануал надо скачать, там все параметры расписаны. у вас 984 или 974 id+
  14. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    У меня 974+. инструкцию пытаюсь понять, но гораздо легче если кто то напишет пример типа сколько и какие датчики нужны, куда прицепить и какие параметры задать. наверняка есть люди с работающей системой ...
    я думаю такой мануал будет тут очень ценен, ибо это дает зеленый свет дешевому тепловому насосу
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Что там сложного, сначала выберете вариант установки, и метод оттайки. Датчики PTC 1 kOm или NTC 10 kOm
