Как секционные ворота встроить в арочный проем?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Iuriy, 11.05.16.
  1. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    Доброго всем дня!
    В следующем году планирую замену старых деревянных распашных ворот в гараж (открываются внутрь) на автоматические подъемные секционные. Сейчас же хочу залить полы в гараже, отштукатурить стены и подготовить проем ворот должным образом, но уже ориентируясь на конкретные размеры будущих ворот.
    Как видно по фотографиям, проему нужен ремонт, но это уже другая тема. Эти арочные ворота были построены заодно с домом еще в позапрошлом веке и использовались для проезда во двор и только недавно стали гаражными, хочется и привести в порядок и сохранить старинный дух:).
    Гараж небольшой и жаль терять полметра пространства, поэтому нужен встроенный в проем монтаж. В описаниях Doorhan и Alutech нашел опции для него, но информации не очень много, в интернете нашел только одно видео с Alutech без подробностей и возникает множество вопросов. Высота проема до начала арки 2150мм, ширина 2550мм. Высота арки по центру около 400мм. Хотелось бы получить максимальную высоту и ширину для проезда. Как я понял, серии RSD01 и Standart требуют меньше пространства над полотном (направляющие ролики ниже, чем торсионные пружины). Арочную часть проема предполагаю перекрыть материалом максимально похожим на материал панелей, в идеале заказать дополнительные панели у производителя ворот и доработать их (наверное дорого...). Основные вопросы:
    - возможна ли в принципе встроенная установка в такой проем?
    - возможно ли использовать стандартные наборы ворот для самостоятельной установки?
    - нужно ли дополнительно делать горизонтальную перемычку наверху для крепления рамы ворот для жесткости, например, из мет. уголка?
    - возможно ли крепление горизонтальных направляющих к стене?
    - какие еще могут быть ньюансы, чтобы выбрать правильные размеры и комплектацию?
    Прошу тех, кто устанавливает или пользуется подъемными воротами, помочь с ответами.
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Iuriy, встроенный монтаж не получится, т. к. арка. Вам только обычный монтаж
  3. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    Спасибо за ответ! Но все-таки непонятно, почему не получится? Если арочную часть чем-нибудь закрыть, она будет служить притолокой с высотой по центру около 40см. Монтаж на внутреннюю стену еще будет плох и некрасив тем, что с внутренней стороны проема по всему его периметру имеется расширение глубиной около 7см для захода родных ворот (как бы ниша). Это расширение можно увидеть на фото изнутри в верхней части арки.
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Iuriy, вставить можно, но не целесообразно, на мой взгляд. Т. к. возьмите нижнюю точку арки, отнимите от нее 120 мм (или 220 мм в зависимости от типа ворот) и получите высоту ворот. Я думаю вряд ли эта высота проезда Вас устроит;)
  5. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    @asyes, спасибо, эти цифры, которые Вы даете, как раз важны для меня. Где-то так я и прикидывал. 2150-120=2030мм (высоту пола я учитывал). По-моему приемлемая высота...
    120мм - это Вы имеете ввиду требования к притолоке? Судя по фотографиям ворот дорхан и алютех "ролики" над ними возвышаются примерно на 5см. Могу я их "упереть" в нижнюю точку арки (даже не в нижнюю, а может чуть выше, если учитывать специальные боковые кронштейны, которые, получается, заужают ворота)?
    В инструкции конструкций алютех вариант "Туннуль" подробно описан по сравнению с дорхан. И если получится использовать эту схему (как на приложенном фото) то высота полотна будет равна высоте проезда и, возможно, 120мм отнимать не придется. Но я не совсем понимаю, для чего нужна перемычка (притолока) 145мм и подойдет ли вместо нее планируемая арочная перемычка...
  6. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    У вас какая высота проема справа или слева ? До начала арки ? Вот оттуда отнимите 145мм и получите высоту ворот. Не очень понятно почему вы не хотите сделать стандартный монтаж. Это будет и дешевле и проще .
  7. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    @Lubegin, высота проема будет одинаковая и слева и справа. Пока ориентируюсь на высоту 2150мм. Во время подготовки проема высота и ширина скорее всего изменятся, но я смогу влиять на эти изменения. Сейчас же важнее, как ворота можно соотнести с аркой, чтобы они располагались как можно выше.
    От стандартного монтажа совсем не отказываюсь, но с ним длина гаража будет всего 5,5м. При этом напротив ворот находится входная дверь в дом, которую пришлось делать с открыванием внутрь. По чертежу видно, что установив ворота в проем можно практически увеличить длину гаража до 6,15м. И можно будет установить стол и т. п. у противоположной стены.
    Прикладываю чертеж предполагаемой установки ворот. Поясните, почему нельзя так установить? Арочная притолока заштрихована и опускается ниже начала арки всего на 80мм, а не на 145мм.
  8. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Iuriy, рекомендую Вам обратить внимание на стр. 76 этого описания.
    Боковые стойки проема на 100 мм, если ворота с пружинами растяжения, т. е. вставляя стойки сбоку внутрь проема в притирку к арке, Вы получите высоту ворот на 120 мм меньше. Но и само полотно таких ворот занижает проем в поднятом состоянии на 100 мм. В итоге Вы получите световой проем в чистоте 2150 -120= 2030 (заказываемая высота ворот) - 100 мм = 1930мм будет "чистый" проем по высоте для проезда машины.
    Вот и вся арифметика. ;)
    При стандартном монтаже можно воротами полностью перекрыть всю арку
  9. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    @asyes, может Вы имели ввиду 78 страницу? Спасибо за арифметику;) А вот то, что полотно будет отнимать еще 100мм я не учел. Чем больше изучаю конструкцию, тем меньше она мне нравится для установки в проем... Ширина проезда заузится на 214мм... А боковой угловой профиль с пружинами к стенке без переходных кронштейнов нельзя прикрутить (если ширину стенки в размер вывести)?
    А что думаете про подъемно-поворотные для моего случая? Только что-то я не нашел их поставщиков, все самодельные попадаются.
  10. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Прикрутить то можно но придется колхозить и вплотную прикрутить все равно не получится. Хотя можно и стену местами долбить тогда да, но смысл ? Ловить лишние пару см ?
  11. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    @Lubegin, @asyes, спасибо, Вы, наверное, правы. В общем по секционным воротам сделал такие выводы.
    - Установка в мой проем в принципе возможна, но высота и ширина проезда ограничатся примерно до 1950х2300мм. Для гетца это приемлемо, хотя пятая дверь и поднимается на 1960мм, а вот с более крупными машинами может быть проблема.
    - Не обязательно подгонять размеры проема под ворота: даже если не подойдет стандартный комплект, почти за ту же цену можно заказать в размер (мне предложили Алютех за 40 т. р. + 7 т. р. установка)
    - Перемычку параллельно верхнего нащельника делать необязательно, если только чтобы укрепить арочную фальш-панель.
    - Крепление горизонтальных направляющих к стене, думаю, возможно.
    А все-таки есть доступные производители подъемно-поворотных ворот?
  12. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Простите за нескромный вопрос: куда уж еще доступнее ? Это более чем доступно .
  13. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Iuriy, а почему не узнаете стоимость ворот с высотой по верху арки? Тогда и морочитьсяне придется ни с высотой внутри, ни с заделкой арки.
  14. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    Вы про местных умельцев (в хорошем смысле)? Я имел ввиду проверенных производителей, чтобы поставил и забыл. Волнует и безопасность ворот, все-таки дети в доме. Хотя этот вариант тоже держу в голове.
    Стоимость через год все-равно изменится, а сейчас, думаю, они стоят приблизительно столько же, если учесть, что в указанную цену заложен доп. комплект встроенного монтажа на 6 т. р.
  15. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Iuriy, тогда и берите по высоте арки полностью, чтобы не мучиться с ней.
