Чем облицевать бетонную отмостку вокруг дома?
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Eвгений, 11.05.16.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Сломал голову если честно.
    Есть бетонная отмостка вокруг дома шириной 1 м.
    Какие есть варианты? Минусы и плюсы?
    Или все по классике - брусчатка?
  2. schaman
    schaman
    schaman
    Тоже встал вопрос по мощению отмостки. Отмостка сделана из бетона. Планирую замостить природным камнем. На что сажать камень не знаю (клей или раствор)?
  3. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    На клей, конечно, лучше, но больно дорого. Поэтому обычно на горизонтальных поверхностях мешают клей с раствором.
    И еще, не забудьте перед укладкой почаще деформационные швы в отмостке нарезать, на переломах (по углам отмостки) в обязательном порядке.
  4. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Под плиткой пеноплэкс 50 мм, плитка уложена на сухую песчано -цементную смесь. Рекомендую. 20160522_190224.jpg
  5. HotIce
    HotIce
    HotIce
    В настоящее время тоже озадачился вопросом чем покрыть бетонную отмостку. Склоняюсь к брусчатке толщиной 3 см. В связи с тем что по всему периметру отмостки проходят деформационные швы, и предполагается возможное движение бетона в этих местах то логично предположить что любое покрытие, укладываемое на клей (например плитка или камень) со временем будет отваливаться в местах деформационных швов. Я правильно понимаю? Именно этим и обусловлен выбор брусчатки.
  6. FilatovAnton
    FilatovAnton
    FilatovAnton
    Наиболее оптимальных варианта я вижу 2. Это либо природный камень, либо тротуарная плитка. У природного камня выйдет узор красивее, но плитка все же дешевле, по идее...
  7. Insar
    Insar
    Insar
    Мне сделали вот так.
  8. iiv12
    iiv12
    iiv12
    Кострома
    Прикупил по акции кераморганит. На следующей неделе пробую. Результат покажу
  9. benson001
    benson001
    benson001
    По поводу камня есть один минус и как я полагаю очень существенный, сами хотели класть на бетонное основание камень но сосед опередил...камень клали на смесь, со временем где-то он стал отваливаться, а вот зимой у них началось шоу...вода застывала в рефлёной поверхности самого камня и получилось что вся отмостка затянута тонким слоем льда...
  10. Beduin80
    Beduin80
    Beduin80
    Делали отмостку из брусчатки. Получается единый стиль с дорожками, очень красиво. Вся брусчатка, в том числе и в местах отмостки, уложена с бордюром. А бордюр пришпилен на шпильки. Получилось очень добротно, крепко и красиво. Зиму перезимовали.
